преобразование списка через запятую в колонку
Всем привет! Есть файл Excel: ColumnA ColumnB ColumnC 1 1,2,3,4 5,6,7,8,9 2 11,22,0 33,44 Нужно преобразовать в: ColumnA ColumnB ColumnC 1 1 5 1 2 6 1 3 7 1 4 8 2 11 33 2 22 44 2 0 Как сделать? Заранее благодарен. ... |
| 26.03.2016, 04:17 |
Добавил "|" как разделитель колонок. ColumnA | ColumnB | ColumnC 1 | 1,2,3,4 | 5,6,7,8 2 | 11,22,0 | 33,44 Нужно преобразовать в: ColumnA | ColumnB | ColumnC 1 | 1 | 5 1 | 2 | 6 1 | 3 | 7 1 | 4 | 8 2 | 11 | 33 2 | 22 | 44 2 | 0 | [пусто] ИЛИ ColumnA | ColumnB | ColumnC 1 | 1 | B 1 | 2 | B 1 | 3 | B 1 | 4 | B 2 | 11 | B 2 | 22 | B 2 | 0 | B 1 | 5 | C 1 | 6 | C 1 | 7 | C 1 | 8 | C 2 | 33 | C 2 | 44 | C 2 | [пусто] | C Как сделать? Спасибо. ... |
| 26.03.2016, 06:01 |
ecivgamerКак сделать? Спасибо. скриптом в csv, например можно и сразу в excel, но в csv проще ... |
| 26.03.2016, 10:03 |
tip78, не сильно информативно, но все равно спасибо за ответ. Еще варианты реализации? ... |
| 26.03.2016, 11:24 |
ecivgamerДобавил "|" как разделитель колонок.здесь можно вставлять таблицы Как мне оформить свое сообщение? ecivgamerКак сделать?с учетом того, что количество значений варьируется, как в колонках, так и в строках, скорее всего быстрее будет написать макрос, который это обработает, чем пытаться сделать это копипастами и конверторами. ... |
| 26.03.2016, 13:55 |
ecivgamer, Цикл по строкам: For R = 1 To RowCount внутри циклом по массивам Колво столбцов и сами значения массива получишь через Split. ... |
| 26.03.2016, 13:59 |
ecivgamer, почти такой результат можно получить: Разбить по строкам/столбцам Указываем диапазон, разделитель запятая. Выбрать "Начиная с ячейки". Если операция разовая - то можно скачать надстройку, сделать дело и удалить. ... |
| 26.03.2016, 14:12 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155587]: |
187ms |
27ms |
| others: | 241ms |
| total: | 494ms |
