Скрипт получение данных из другой таблицы
Добрый день! Vbs незнаю вообще, но обстоятельство принуждает писать скрипт vbs. Нужно написать скрипт при нажатие кнопки показывала данные из другой таблицы. на данный момент вот, что получилась Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. результат получаю MSbox столько сколько в таблице. А как сделать, чтобы получить экран один раз с перечисленными данными. ... |
| 13.04.2016, 11:55 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.04.2016, 11:57 |
Konst_One, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Получила только одну запись. В таблице 2 записи ... |
| 13.04.2016, 12:11 |
невнимательно смотрели, вот так надо Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 13.04.2016, 12:15 |
Konst_One, Круто! Получила данные из другой таблицы. теперь мне надо сравнить эти данные по полю CategorProduct. если полученные данные из таблицы tblActions поле CategorProduct= qdfOrders.CategorProduct(все происходит в тбл qdfOrders) то выводим из другой таблицы соответствующие поля Код: vbnet 1. ... |
| 13.04.2016, 12:37 |
значит вы эти данные из другой таблицы должны сначала получить ... |
| 13.04.2016, 12:49 |
Konst_One, Но я получила да данные. Теперь надо сравнить если из tblAction.CategorProduct=qdfOrders.CategorProduct если они равны то оставляем те данные которые необходимо . ... |
| 13.04.2016, 12:53 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.04.2016, 13:18 |
Konst_One, Пытаюсь сделать, но не получается Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 13.04.2016, 13:35 |
вы в цикл свою проверку вставляйте , если вам нужно по каждой строке проверять ... |
| 13.04.2016, 13:37 |
Konst_One, Вывел ошибку Переменная sSql1 не определена. Строка: sSql=”Select *from qdfOrders” Переменные rstA sSql iID sCategoryAct sCategorProduct sProduct sMessage iSales s sCategorProductOrders Ошибочная инструкция SQL Delete Insert Select UPDATE sSql Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 13.04.2016, 13:54 |
у вас какая-то каша в голове и соответственно в коде. нарисуйте на бумажке последовательность действий , составьте алгоритм программы, а уже потом его реализуйте. ... |
| 13.04.2016, 13:56 |
Ainur.sm, автортеперь мне надо сравнить эти данные по полю CategorProduct. Правильнее и быстрее делать это в запросе, хранимом в БД, а данные получать из этого запроса. Тем более, что у Вас уже похоже уже имеются некоторые запросы: авторsSql1="SELECT *From qdfOrders" ... |
| 13.04.2016, 14:19 |
by-pass, Получилось, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Сравниваю поля и выводит соответствую поля. ... |
| 13.04.2016, 16:53 |
Konst_One, Сравнила данные(sCategorProduct = <tblOrders>.<CategorProduct> ) вывела нужные информацию Я получаю iID номер, sCategoryAct =название акции, iSales =%, sCategorProduct= Категория товара , iQuantity=количество. (из tblActions). 1------Скидка на второй товар----------------------30 %, Категория товара-------------------------кол-во 2. Код: vbnet 1. Как написать цикл если sCategoryAct=Скидка на второй товар цикл до 2(iQuantity), 1 проверяет пропускает, вторую проверяет отнимает 30%(iSales из таблицы tb,Actions ) и выводит конечный результат Цена - Цена*30/100. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.04.2016, 17:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155569]: |
174ms |
38ms |
| others: | 238ms |
| total: | 488ms |
