Счетчик на изменение значений в ячейке
Помогите, пожалуйста, не могу додуматься как написать счётчик, который бы подсчитывал сколько раз изменилось значение в определённой ячейке. Думал написать через Worksheet_Change, но он не отслеживает изменения значений. ... |
| 17.04.2016, 13:29:47 |
Ser123, используйте Worksheet_Calculate ... |
| 17.04.2016, 15:29:45 |
Казанский, Не подошла, не реагирует на событие если изменение значения произошло не в формуле ... |
| 17.04.2016, 21:37:54 |
Ser123сколько раз изменилось значение в определённой ячейке. Для решения задачи надо начать с составления ПОЛНОГО списка событий, которые могут изменить значение целевой ячейки. После чего можно составить список методов листа, такой, чтобы хотя бы один из них реагировал на любое из изменений списка. Ну и, поскольку нужно отслеживать изменение значения, а не содержимого, придётся запоминать предыдущее значение. Возможны ситуации, что содержимое изменилось, а значение - нет (например, изменение формулы с "=2+2" на "=2*2"). ... |
| 18.04.2016, 09:54:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=w1ret&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
60ms |
42ms |
| others: | 686ms |
| total: | 853ms |
