Данные из Combobox в ячейку Excel
1.Вместо цикла For...Next использовать Do Until.... Loop 2.Для определения последеней строки на листе в которой есть данные в поиск по форуму, не так давно обсуждалось. Не я автор этого кода, но если найду у себя то выложу снова. С уважением, Николай. ... |
| 18.12.2007, 09:44:51 |
Спасибо. ... |
| 18.12.2007, 17:25:33 |
Помогите с такой задачкой. Как из двух разных диапазонов на листе Excel по критериям для каждого диапазона провести отбор данных для суммирования (используя формулы СУММ , ЕСЛИ?). Допустим. если в одном диапазоне в строке содержатся данные, соответствующие критерию для этого диапазона , а в другом диапазоне содержатся данные, удовлетворяющие второму критерию, и все это совпадает в одной строке? Январь Петров 100 Февраль Петров 50 Январь Сидоров 10 Март Иванов 10 Январь Петров 5 Как формулами СУММ, ЕСЛИ (или другими) выбрать все значения Петрова по месяцу Январь и суммировать их? ________________________________________ Mozilla Firefox 2.0.0.11 ... |
| 15.01.2008, 18:10:38 |
DominikПомогите с такой задачкой. Как из двух разных диапазонов на листе Excel по критериям для каждого диапазона провести отбор данных для суммирования (используя формулы СУММ , ЕСЛИ?). Допустим. если в одном диапазоне в строке содержатся данные, соответствующие критерию для этого диапазона , а в другом диапазоне содержатся данные, удовлетворяющие второму критерию, и все это совпадает в одной строке? Январь Петров 100 Февраль Петров 50 Январь Сидоров 10 Март Иванов 10 Январь Петров 5 Как формулами СУММ, ЕСЛИ (или другими) выбрать все значения Петрова по месяцу Январь и суммировать их? ________________________________________ Mozilla Firefox 2.0.0.11 Включи надстройку "Мастер суммирования" и используй ее, там все понятно. Правда, она не всегда включается,))) если не включится напиши, скажу как написать формулу ручками. ... |
| 13.02.2008, 20:27:47 |
У меня проблема такая: очень много combox-ов на форме и при заполнении их нужно значения выводить в ячейки. Каждый раз прописывать адрес долго. Можно ли как-то упростить этот процесс? ... |
| 30.11.2015, 19:15:33 |
ЕкатеринаКатя, используйте цикл, пример выше в этой теме: 3760121 ... |
| 30.11.2015, 19:37:33 |
Мне нужно из 80 combox-ов вывести значения на лист экселя. А те примеры про заполнение значениями combox-ов ... |
| 30.11.2015, 19:53:20 |
Если можете, помогите: combox не хочет выбирать данные из списка Код: vbnet 1. 2. 3. 4. , что у меня не так? пробывал еще такой код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. тоже не получается. помогите. ... |
| 20.04.2016, 10:25:38 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155559]: |
156ms |
41ms |
| others: | 206ms |
| total: | 446ms |
