VB.NET + Oracle. Не могу обновить значение тега в XML
Имеется программа, извлекающая из таблицы значение поля типа VARCHAR2, в котором хранится XML, и меняющая значение одного тега. До недавнего времени всё работало прекрасно. Теперь же при выполнении программы значение поля остаётся прежним, притом, что ни о каких ошибках программа не сообщает. Обновление значения выглядит так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Пробовал использовать другую функцию: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Всё осталось как было - ошибок не возвращает, но и значение не меняет. При попытке посмотреть, что возвращает UpdateXML: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Выводится пустая строка. Как и в случае с другой функцией: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. В TOAD'е все SELECT'ы и UPDATE'ы выполняются, а в VB-приложении - нет. СУБД - Oracle 12c x64 установлена на Windows Server 2012 R2 Standard. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Самое странное, что код я уже давно не менял, но внезапно он перестал работать. ... |
| 21.04.2016, 18:55 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155556]: |
151ms |
| others: | 199ms |
| total: | 399ms |
