помогите с макросом vba на проверку соответствия столбцов, псевдокод прилагается.
у меня есть список названий столбцов и файл excel. нужен макрос vba,который проверяет соответствие названий столбцов(они фиксированы и вбиваются вручную 1 раз в коде vba) и столбцы, которые находятся в файле excel. Если соответствующие столбцы не совпадают, то тот заголовок столбца в файле выделять красным цветом иначе ничего не делать. если количество столбцов в файле и списке не совпадает, то выдавать сообщение об ошибке и прервать выполнение в самом начале. Если количество совпадает, то выполнять ранее описанный алгоритм. ... |
| 22.01.2012, 13:38 |
нужно помочь с написанием макроса или написать его полностью? во втором случае хотелось бы полюбопытствовать о целях. ... |
| 22.01.2012, 13:42 |
у меня есть список названий столбцов и файл excel. нужен макрос vba,который проверяет соответствие названий столбцов(они фиксированы и вбиваются вручную 1 раз в коде vba) и название столбцов, которые находятся в файле excel. Если соответствующие название столбцов не совпадают, то тот заголовок столбца в файле выделять красным цветом иначе ничего не делать. если количество столбцов в файле и списке не совпадает, то выдавать сообщение об ошибке и прервать выполнение в самом начале. Если количество совпадает, то выполнять ранее описанный алгоритм. *уточненное задание ... |
| 22.01.2012, 13:42 |
написать..... мне для выполнения отчета нужно....просто данные приходят каждый день, столбцов очень много, а те кто присылают постоянно с названиями извращаются. или хотя бы макрос в котором идем по заголовкам столбцов пришедшего файла и заменяем каждую точку, которая встречается в заголовке каждого столбца на пробел. ... |
| 24.01.2012, 17:24 |
Образец правильного файла плиз ... |
| 24.01.2012, 17:27 |
впрочем, обойдусь Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 24.01.2012, 17:39 |
макрос в котором идем по заголовкам столбцов пришедшего файла и заменяем каждую точку, которая встречается в заголовке каждого столбца на пробел. а можно еще такой?пожалуйста. за первый огромное спасибо, затра буду пробовать. ... |
| 24.01.2012, 17:53 |
Сервис -> Макросы -> Начать запись -> Правка -> Поиск и замена ... |
| 24.01.2012, 17:57 |
с записью макроса отличная идея)))))))))))) огромное спасибо)))) ... |
| 25.01.2012, 10:04 |
Shocker.Pro Код: vbnet 1. 2. 3. Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно переписать эту часть кода, что бы как и в первом случае (при проверке количества столбцов) при ошибке просто выходило сообщение, вместо закрашивания? Спасибо! ... |
| 13.05.2016, 09:22 |
Ну так замените закрашивание Cells(1, i).Interior.ColorIndex = 3 на MsgBox Или я не понимаю вопроса. ... |
| 13.05.2016, 11:00 |
Shocker.Pro, Да вопрос именно в этом, спасибо. Это я попробовал в первую очередь следуя логике первого условия, но в таком случае выходит ошибка next without for ... |
| 13.05.2016, 11:22 |
К сожалению, на таком расстоянии мне не видно ваш код, который вызвал ошибку (( ... |
| 13.05.2016, 11:26 |
Взят код приведенный выше с единственным изменением, которое вы и предложили. При раскрашивании работает без нареканий, но в таком виде выдает ошибку. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.05.2016, 11:36 |
Вы потеряли End If после MsgBox ... |
| 13.05.2016, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155542]: |
152ms |
35ms |
| others: | 189ms |
| total: | 416ms |
