Вопросы по сводной таблице
Здравствуйте! Есть несколько вопросов по программному построению сводных таблиц. Вопросы во вложенном файле. ... |
| 16.05.2016, 22:37 |
1. Если в отладке ввести "PT(1).CalculatedFields" и нажать на плюсик, то показывает два вычисляемых поля. Если ввести PT(1).CalculatedFields(1) или PT(1).CalculatedFields("Процент возврата"), то отображает "Wrong number of arguments or invalid property assignmen". Почему так? 2. Нужно отображать процент до десятых, а отображает до целых 3. Вычисляемые поля добавлял в PT(1), а в PT(2) не добавлял. В PT(2) присутствуют вычисляемые поля. Это нормально? 4. В поле "Менеджер" может быть любое количество элементов (в данном случае 3: "Менеджер1", "Менеджер2" и "Менеджер3"). Через какое свойство можно сделать автоширину всех элементов поля "Менеджер"? Учитывая такой логический нюанс, что может быть не только одно поле значений, а несколько ("Отгрузки", "Реализация", следовательно, для каждого элемента отображаются соответствующие эти поля значений). А также задавать определенную ширину для определенных элементов? Учитывая такой логический момент, что какие то элементы могут отсутствовать в исходных данных (Например, отсутствует элемент "Менеджер4", а в макросе указываем ширину для этого элемента) Какое свойство позволяет определить, где в каких колонках на листе находятся элементы поля "Менеджер" и поля значений? Учитывая итоги ... |
| 23.05.2016, 18:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155532]: |
179ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 511ms |
