Сохранение в файл текста.
Помогите чайнику! Есть переменная типа стринг, в ней есть русские буквы, как сохранить её в файл(temp.txt), кодировка UTF-8 обязательна ... |
| 15.10.2005, 17:17 |
Для начала конвертнуть надо, примерно так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 17.10.2005, 11:52 |
Далее делаем примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.10.2005, 11:59 |
Хотел использовать вышеуказанный пример. Выдает ошибку: Variable not defined Как решить проблему ? ... |
| 30.11.2009, 13:27 |
GabitХотел использовать вышеуказанный пример. Выдает ошибку: Variable not defined Как решить проблему ? задефайнить вариаблю, на которую у вас ругается. Если не скажете, на какую именно переменную ругается, то вряд ли кто-то тут будет пытаться экстасенсизмом. ... |
| 30.11.2009, 13:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Выдает Variable not defined на этой строке: Код: plaintext Добавил после: Код: plaintext Код: plaintext Но он не понимает FileSystemObject ... |
| 30.11.2009, 14:41 |
попробуйте Dim fso As Object ... |
| 30.11.2009, 14:43 |
References>и добавьте нужную ... |
| 30.11.2009, 14:43 |
Konst_OneReferences>и добавьте нужную раз не ругается на определение переменной (предыдущая строка), то скорее всего референс есть ... |
| 30.11.2009, 14:57 |
Здесь читал про: StrConv(s_str, 64) Только он не записывает в UTF-8. Если бы его можно использовать подскажите, кажется он проще ... ... |
| 30.11.2009, 14:57 |
Shocker.Proпопробуйте Dim fso As Object Спасибо помогло. Если все таки есть возможность для данного случая использовать: Код: plaintext Подскажите пожайлуста. Мне на самом деле надо просто записать в файл в кодировке utf-8. ... |
| 30.11.2009, 15:03 |
Ошибку не выдает, но результат этих строк: Код: plaintext 1. 2. 3. В чем проблема ? ... |
| 30.11.2009, 15:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.12.2009, 05:56 |
Такой код: Код: plaintext 1. 2. Показывает 0 ... |
| 01.12.2009, 05:59 |
Код: plaintext ... |
| 17.03.2010, 15:02 |
Guest 22 Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 17.03.2010, 17:07 |
GabitDim fso As New Scripting.FileSystemObject Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Между прочим, если в первой строке есть New , то CreateObject даром не нужен. Но ссылка в References проекта на данную библиотеку должна быть установлена. ... |
| 18.03.2010, 10:12 |
Gabit, опробовал - работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 22.03.2010, 00:16 |
Скажите, пжлст, можно ли изменить данный запрос, чтобы не только кириллицу читал, но и английский Если да, то ткните носом, что-то не получается( Заранее благодарю ... |
| 30.09.2014, 19:33 |
Pashy, Если под "читал" подразумевается запись в файл, то, например, так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 30.09.2014, 23:45 |
iMrTidy, Спасибо, этот запрос я видел, но не смог его переделать под добавление данных, в таком исполнении при каждой записи предыдущий файл затирается. Хотя уверен, что можно)) Мне нужно наподобие - OpenTextFile ... |
| 01.10.2014, 09:51 |
Hugo121, Здравствуйте ! Извиняюсь, но вы не могли бы мне помочь с использованием данной функции. Мне это очень нужно, но я не знаю как его использовать. ... |
| 06.05.2016, 09:11 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155528]: |
186ms |
73ms |
| others: | 235ms |
| total: | 553ms |
