Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Выбор исходного файла через диалог открытия файла и импорт его в акссес
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #37686403
MooVi
Народ подскажите плиз ! =) вот задание :
1. выбор исходного файла через диалог открытия файла (лист 1.xls)
2.импорт содержимого файла
    #37686422
Фотография Shocker.Pro
А сама прога-то на чем должна быть написана?
    #37686467
MooVi
в Visual Basic
    #37686478
MooViподскажите плизчто сделано, что не получается, что подсказать?
    #37686577
MooVi
там в бд, в форме нужно создать кнопку и чтобы при нажатии на неё открывался екселевский файл, а содержимое файла импортировалось в таблицу
    #37686730
MooViтам в бд, в форме нужно создать кнопкув БД нет форм. Может имеется ввиду, что надо сделать это в Аксесс на VBA?
    #37687134
MooVi
ну да , я имел ввиду что в базе данных акссес (бд) в кнопочной форме создаётся кнопка ,при нажатии кнопки должен открываться екселевский файл, а содержимое файла импортировалось в таблицу в акссесе
    #37687195
Фотография mds_world
MooViну да , я имел ввиду что в базе данных акссес (бд) в кнопочной форме создаётся кнопка ,при нажатии кнопки должен открываться екселевский файл, а содержимое файла импортировалось в таблицу в акссесе
Если вы работаете в Access, то в нем есть встроенные средства, например, команда TransferDatabase, с помощью которой можно или экспортировать содержимое файла в БД, либо создать связанную таблицу. Можно также запросом скачать данные с листа в БД.
Но можно и открыть файл екселя и прочитать построчно или иным образом, записывая данные в таблицу, массив, свободный рекордсет.
    #37687205
MooVi
извиняюсь за наглость ,но мне нужен код программы который при нажатии на кнопку открывает екселевский и файл импортирует его содержимое в базу данных, я в этом мало чего понимаю, просто на практике запихнули не в ту контору
    #37687275
скукотища
MooVi,
примерно так
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
' открытие файла Excel, импорт из оного
private sub HZ_click()
const S_TABLE$="tHZ", S_HZB$="Твоя кнопка [HZ]", S_CDB$="Твой Access"
dim xl, wb, wbn$, ws$, sql$
wb=msgbox( _
"Предпринимается попытка импорта данных из выбираемого файла Excel в таблицу ["& S_TABLE &"]." & vbcrlf & _
"Если таблица ["& S_TABLE &"] существует, она будет удалена перед импортом." & vbcrlf & _
"Продолжать?", _
vbinformation+vbyesno+vbdefaultbutton2,S_HZB)
if wb<>vbyes then exit sub
on error resume next
currentdb.execute "drop table " & S_TABLE
select case err.number
case 0,3376:err.clear
case else: msgbox "Ошибка при удалении таблицы ["& S_TABLE &"]"& vbcrlf &" :(",vbexclamation,S_HZB:exit sub
end select
set xl=createobject("excel.application")
if err.number<>0 then _
msgbox "Не получилось создать COM-сервер Excel",vbexclamation,S_HZB: exit sub
wb=xl.getopenfilename
if wb=false then _
xl.quit: set xl=nothing: msgbox "Не выбран файл для импорта",vbinformation,S_HZB: exit sub
if len(dir(wb))=0 then _
xl.quit: set xl=nothing: _
msgbox "Файл не найден" & vbcrlf &"'"& wb &"'",vbexclamation,S_HZB: exit sub
set wb=xl.workbooks.open(wb,0)
xl.quit:set xl=nothing: _
msgbox "Excel не осилил открыть файл"& vbcrlf &"'"& wb &"'",vbcritical,S_HZB: exit sub
wbn=wb.fullname
ws=wb.worksheets(1).name
wb.close 0:set wb=nothing
sql="select * into [" & S_TABLE &"] from ["& ws &"$] in '"& wbn &"' 'Excel 8.0;'"
currentdb.execute sql
msgbox "Не сложился импорт из Excel."& vbcrlf &"Файл '"& wbn &"',"& vbcrlf &"лист '"& ws &"'",vbcritical,S_CDB: exit sub
xl.workbooks.open wbn,0
xl.visible=true:set xl=nothing
end sub
    #37687486
MooVi
огромное спасибо !!!
    #39245777
vellsts
Спасибо за ответ , помог разобраться в теме импорта из excell
