Как вставить текущую дату в таблицу mssql?
Пытаюсь вставить в поле datetime Now Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Выдается ошибка: неправильный синтаксис около конструкции "2016". Ну эта вечная проблема с датами. Пробую добавить параметр, вроде как с ним дата должна подставиться нормально. Но что-то не получается его создать, те параметры, что работают в Акцессе, в Студии 2015 не принимаются. Код: vbnet 1. Подчеркивается adDate, если вместо нее поставляю, нарытое в гугле System.Data.OleDb.OleDbType.DBDate, строку не подчеркивает, но при компиляции на ней выскакивает ошибка: "Аргументы имеют неверный тип, выходят за пределы допустимого диапазона или вступают в конфликт друг с другом". Подскажите как создать правильный параметр, или что еще можно сделать, чтобы преобразовать дату для запроса. ... |
| 15.06.2016, 05:42 |
scorpy, а если так Код: sql 1. ... |
| 15.06.2016, 07:47 |
в MSSQL стандарт для записи даты YYYY-MM-DD поэтому просто Код: vbnet 1. и не забудьте про апострофы, т.к это будет в виде строки, которая при выполнении запроса при необходимости преобразуется в дату или сделайте как предложил INSERT INTO , только надо учесть, что это будет дата MS SQL сервера, а не дата локального компьютера ... |
| 15.06.2016, 08:16 |
HandKotчто это будет дата MS SQL сервера, а не дата локального компьютераЧто в 99% случаев логичнее ... |
| 15.06.2016, 08:42 |
Большое спасибо! Вариант INSERT INTO подошел хорошо и все оказалось просто. Что-то про то, что дату можно выдернуть средствами SQL даже в голову не пришло) Хоть и все заработало, подскажите еще, как все-таки реализовать это через параметры. Т.е. в каком виде правильно задать параметр в VB для моего случая? ... |
| 15.06.2016, 09:07 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155506]: |
49ms |
67ms |
| others: | 247ms |
| total: | 424ms |
