Оптимизация работы алгоритма обработки диапазона ячеек Excel
Всем привет! Для документа xls (97-2003) написал код макроса, который для каждого листа документа обрабатывает строки по следующим условиям: - если в столбцах A, B, C текущей строки ячейки пустые, то убираем верхнюю границу в ячейках этих столбцов у этой строки; - если в столбце D текущей строки ячейка заполнена словом "Всего", то делаем шрифт этой ячейки полужирным у этой строки. Алгоритм следующий: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Сильно не пинайте, только начал осваивать VBA. Вопрос вот в чём: можно ли как-то оптимизировать (ускорить выполнение) данный код? В xls документе бывает очень много строк (65000 и больше), да ещё и не на одном листе. Может как-то можно выделять весь диапазон строк для столбцов A, B, C, D и по условиям вносить изменения в нужных ячейках диапазона, а не перебирать строки диапазона по-порядку? ... |
| 13.10.2016, 14:49 |
для начала попробуйте application.ScreenUpdating=False перед началом обработки и application.ScreenUpdating=True по окончании. ... |
| 13.10.2016, 16:17 |
chikaginsk, Перебор всегда будет долгим. Можно попробовать использовать встроенный механизм Find. Попробуйте записать макрос в своем экселе и посмотреть что он делает. ... |
| 13.10.2016, 17:57 |
chikaginsk, попробуйте кусок "границы ячеек" в таком виде: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.10.2016, 18:10 |
А еще лучше получить массив значений True/False, вычислив в коде формулу листа типа =A1:A19&B1:B19&C1:C19="" (здесь lLastRow=19). И значения ст. D тоже загрузить в массив. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Вообще, метод Evaluate учитывает текущий стиль ссылок приложения (А1 или R1C1). Поэтому формулу лучше привести к текущему стилю ссылок, "обернув" ее в метод ConvertFormula: Код: vbnet 1. ... |
| 13.10.2016, 18:49 |
Код: vbnet 1. 2. 3. Вместо этого получить Range из строк, обойти его через For Each row In и обращаться к ячейке как row.Cells(1) Так можно сэкономить еще пару копеек ... |
| 14.10.2016, 02:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155412]: |
203ms |
50ms |
| others: | 254ms |
| total: | 558ms |
