Ошибка скрипта WebBrowser
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Хотел было, сделать прогу для упрощения работы. В ней открываются определенные сайты в компоненте Webbrouser. Открытие сайтов делаю по кнопке с кодом: Код: vbnet 1. Все дело в том, что некоторые сайты открываются нормально, а некоторые с ошибкой "На странице возникла ошибка скрипта" Подавление ошибок сделать не проблема Код: vbnet 1. Но страницы загружаются при этом не корректно (коряво, нет некоторых нужных элементов и т.п.), хоть я руками буду нажимать кнопку "Да" при возникновении ошибки скрипта, хоть я поставлю подавление. Может есть какой нибудь способ исправить это. Гуглил, но не нагуглил! ... |
| 24.11.2016, 13:53 |
подавлять сообщения об ошибках - WebBrowser1.Silent = True ... |
| 24.11.2016, 13:56 |
Antonariy, Это для VB менее 2010, а для vb visual studio 2013 Код: vbnet 1. ... |
| 24.11.2016, 14:01 |
VB_VSНо страницы загружаются при этом не корректно (коряво, нет некоторых нужных элементов и т.п.), хоть я руками буду нажимать кнопку "Да" при возникновении ошибки скрипта, хоть я поставлю подавление.Может это? http://www.sql.ru/forum/1150460/webbrowser-aktualnaya-versiya-brauzera-v-komponente ... |
| 24.11.2016, 17:02 |
Shocker.Pro, Если честно ни чего не понял из написаного. Что такое HKCU? И для чего оно? Что это тза код и куда он прописывается?: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Помогите разобраться. Потому что попробовал на делфи сделать, получил тоже самое "ошибка скрипта" ... |
| 25.11.2016, 08:28 |
VB_VSЧто такое HKCU?Это раздел реестра: HKEY_CURRENT_USER Все дальше - это ветки реестра и значения для записи. ... |
| 25.11.2016, 09:57 |
VB_VSShocker.Pro, Если честно ни чего не понял из написаного. Что такое HKCU? И для чего оно? Что это тза код и куда он прописывается?: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Помогите разобраться. Потому что попробовал на делфи сделать, получил тоже самое "ошибка скрипта" Все всем спасибо я вкурил!!! все заработало ... |
| 25.11.2016, 10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155384]: |
161ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 455ms |
