Найти среднее арифметическое
Здравствуйте. И использованием формы требуется найти среднее арифметическое не равных нулю элементов заданного вектора X1, X2, ..., Xn и подсчитать число элементов с неотрицательными значениями (включая и элементы, равные нулю). ... |
| 02.12.2016, 00:49 |
Требуется? ну делайте... ... |
| 02.12.2016, 07:43 |
Сами то, пробовали делать? ... |
| 02.12.2016, 11:13 |
Roman MejtesСами то, пробовали делать? пока могу только это предложить List<int> arr = new List<int>{ 35, 55 , -45, 0, 7, 57}; int m = 0; float avr = 0; int c = 0; for (int i = 0; i < arr.Count; i++) { var tmp = arr[i]; if (tmp == 0) { continue; } if (tmp > 0) { m++; } c++; avr += tmp; } avr = avr / (float)c; ... |
| 02.12.2016, 17:11 |
fantanolмогу только это предложить А при чем здесь VB? ... |
| 02.12.2016, 17:54 |
The_Pristfantanolмогу только это предложить А при чем здесь VB? ну хоть набросок даже из другой среды. чтобы представлять алгоритм ... |
| 02.12.2016, 20:52 |
fantanol, а, ну вот Вам этот алгоритм на VB: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.12.2016, 21:12 |
The_Pristfantanol, а, ну вот Вам этот алгоритм на VB: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. только я без понятия как с ним дальше быть,куда подставлять и т.д ... |
| 02.12.2016, 21:39 |
fantanol, Покажите преподавателю или толком объясните, что нужно-то? ... |
| 02.12.2016, 22:20 |
by-passПокажите преподавателю или толком объясните, что нужно-то?Покажите преподавателю, скажите, что мужики с sql.ru интересуются, что дальше-то? ... |
| 02.12.2016, 22:52 |
by-passfantanol, Покажите преподавателю или толком объясните, что нужно-то? Вот задача найти среднее арифметическое не равных нулю элементов заданного вектора X1, X2, ..., Xn и подсчитать число элементов с неотрицательными значениями (включая и элементы, равные нулю). это всё нужно сделать на форме Shocker.ProПокажите преподавателю, скажите, что мужики с sql.ru интересуются, что дальше-то? не в моем случае) ... |
| 02.12.2016, 23:21 |
fantanolShocker.ProПокажите преподавателю, скажите, что мужики с sql.ru интересуются, что дальше-то? не в моем случае)вы и есть преподаватель? ... |
| 04.12.2016, 00:12 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155377]: |
183ms |
49ms |
| others: | 210ms |
| total: | 489ms |
