Проверка на правильность написанных данных
Всем привет. Можете помочь с макросом, который будет проверять каждую ячейку столбца и в том случае, если в тексте ячейки присутствует ошибка в проставлении скобок, останавливать работу макроса и выводить сообщение, в каком месте листа макрос обнаружил ошибку. Например, запись «Текст(текст)» будет правильно, а такая – «Текст)текст(» или «((( )) () ))» будут неправильными и для них следует вывести сообщение об ошибке. ... |
| 13.12.2016, 17:42 |
Slant-shadow, http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=301246 ... |
| 13.12.2016, 19:28 |
Slant-shadow, если нужно просто проверить, то самый просто способ это: бежать по строке и искать символы скобок, находите откр. скубку прибавляете к счетчику 1, находите закр. скобку вычитаете из счетчика 1. Если в процесс счетчик стал меньше 0 или в результате работы он больше 0, значит формула записана с ошибками. ... |
| 14.12.2016, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155363]: |
157ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 454ms |
