Подключение к бд PostgreSQL из VBA
Доброго времени суток! Задача - вывести в word-е результат запроса из PostgreSQL. Для этого из VBA пытаюсь подключиться к бд PostgreSQL и взять необходимые данные из базы. Создал файлик udl с необходимой строкой подключения, проверил успешное соединение. С этим все ok. Проблема в том, что при попытке из VBA подключиться к базе PostgreSQL, используя ту же строку подключения, программа встает на шаге .Open: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Просьба подсказать, что не так/что забыл настроить. Спасибо. ... |
| 08.01.2017, 00:34 |
При этом выдает ошибку: Run-time error '-2147467259 (800004005)': [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер. используемый по умолчанию. ... |
| 08.01.2017, 00:37 |
Viacheslav_mihalich, vba у вас точно 64 разрядный? 32-разрядный vba, имхо, не сможет воспользоваться 64-разрядным драйвером. ... |
| 08.01.2017, 01:36 |
Viacheslav_mihalich Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 08.01.2017, 12:50 |
Спасибо за ответ! Переустановил офис на 64 разрядный. На строку подключения теперь ошибок нет, видимо. к БД подключение состоялось: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но теперь не читает сам запрос. Внутри запроса к БД PostgreSQL используются кавычки. Экранировать \" не получается. Без кавычек, видимо, Postgres запрос не понимает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как в этом случае писать запрос к БД PostgreSQL, если внутри запроса используются кавычки? Модератор: Не палите строку подключение из продакшн ... |
| 10.01.2017, 20:53 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155346]: |
152ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 484ms |
