Добавление значения из TextBox в ячейку EXCEL по условиям выбранным из ComboBox
Люди добрые, приветствую вас!))) Мне нужна ваша помощь в решении одной проблемки! С макросами столкнулся первый раз и наверно единственный. Для работы нужно создать файл, для ведения причин поломок насосов и в какие годы был больший процент поломок. Файл примерно составить получилось. Вот только не могу заставить макрос вписывать определенные значения по критериям в нужные ячейки на определенных листах в таблицы. Есть файл "Статистика", в нем уже начал делать макрос, но основной файл, где необходимо организовать работу макроса, называется "статистика малыш()", в нем есть кнопка "заполнить", она находится на 1-ом листе. При заполнении сотрудником, он выбирает из выпадающего списка. combobox1 - год изготовления, combobox2 - месяц изготовления, combobox3 - причина поломки. Суть этого макроса: в зависимости от выбранных строк заносить информацию таблицу в виде цифры введенную в (TextBox1) соответствующую ячейку. Пример: Есть на заводе слесарь, он ремонтирует насосы. После каждого дня он заполняет таблицу с данными (год выпуска, месяц выпуска и причина поломки насоса). Чтобы упростить заполнение файла сотруднику ОТК, я пытаюсь сделать макрос (в файле "статистика малыш ()", реализована кнопка "заполнить" и основное окно для внесения данных), но не могу настроить макрос чтобы он вносил информацию в определенную ячейку (хочу сделать, чтобы макрос в ячейке просто суммировал данные введенные в TextBox1). Допустим сегодня слесарь сделал два насоса изготовленные 01.2016 - причина поломки "Сгорел магнит (нет соударения)", пять насосов изготовленные 05.2016 - причина поломки "Обрыв винтов". При заполнении таблицы на соответствующем листе "2016" (лист называется 2016), в столбце месяц и в строке причина поломки - ставиться цифра равная количеству отремонтированных насосов (2 насоса изг 01.2016 - 2 и 5 насосов изг 05.2016 - 5). Завтра сотрудник отк опять вносит отремонтированные насосы. 1 насос изг 01,2016 и 3 насоса 05.2016. В таблице в ячейках ставиться уже за место 2 насосов, 3 насоса 01.2016 и 8 насосов 05.2016. Прилаживаю файлы с таблицей и макросом, плюс скрины. ... |
| 11.01.2017, 11:57 |
| 11.01.2017, 11:58 |
| 11.01.2017, 12:00 |
| 11.01.2017, 12:00 |
Нашел решение! Может кому пригодиться! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.01.2017, 10:24 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155345]: |
180ms |
37ms |
| others: | 249ms |
| total: | 519ms |
