Ошибка записи значиния в ячейку: type mismatch
Доброго времени суток, друзья. Появилась необходимость обработать большую таблицу автоматически. Но возникает ошибка type mismatch на строке "Cells(nRowIndex, 11).Value = nExecutDay + 1". Функция TypeName выдает Empty. Изменение типа не помогет (я делал это функциями CDate, CStr... Правильно?). Аналогичных проблем на форуме и в интернете не нашел. Прошу вашей помощи. За ссылки и разъяснения говорю спасибо. Код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 26.01.2017, 17:55 |
Ошибка пропала когда я убрал "+1", т.е. строку "Cells(nRowIndex, 11).Value = nExecutDay + 1" заменил на "Cells(nRowIndex, 11).Value = nExecutDay" Однако в другом модуле набрал код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ и он работает.... ... |
| 26.01.2017, 18:06 |
Что будет, если к апельсинам прибавить смелость? )) Ты пытаешься прибавить к строке число, вот и ошибка. К тому же неверно объявляешь переменные. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. исправь на: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.01.2017, 18:10 |
Да, действительно. Теперь пустые ячейки заполняются нужными значениями и числовой формат - дата. А заполненные ячейки по условию Код: sql 1. не перезаписываются. Тут тоже, как я понимаю, проблема "апельсин или смелость". Но устранить тоже не получилось: - изменение формата через NumberFormat не помогает (остается типа String) - ручное изменение числового формата тоже не спасло. Новот что заметил: если после изменения числового формата кликнуть на ячейку, то формат меняется. Т.е. мне нужно, как бы применить изменения. Пробовал пользоваться методом Calculate, но он не помог. Подскажите, какой метод нужно задействовать? ... |
| 26.01.2017, 22:19 |
Код: vbnet 1. ? ... |
| 26.01.2017, 22:22 |
Код полностью: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Предполагаю, что проблема в числовом формате ячейки. Но он не меняется. Это я выяснил при помощи другого кода: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Результат всегда один: string ... |
| 26.01.2017, 22:37 |
Проблема в том, что в ячейках лежит текст или текстовая формула, а не дата, потому я и предложил использовать преобразование CDate (если не стоит цели, чтобы в ячейках файла была именно дата) Используй правильные тэги для оформления кода, мне скоро надоест их исправлять ... |
| 26.01.2017, 23:00 |
Исправил. Спасибо большое за помощь. Результат: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 26.01.2017, 23:12 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155341]: |
179ms |
41ms |
| others: | 249ms |
| total: | 518ms |
