Импорт данных с нескольких URL с приведением их к нужному виду
Здравствуйте! Помогите! Есть макрос: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. работает, импортирует только http://31.2dr.ru/registratu/4/starooskolskiy_gorodskoy_okrug/poliklinika_gorodskoy_bolnitsy_2/1010/1 как можно сделать чтобы на одном листе друг за другом импортировались еще http://31.2dr.ru/registratu/4/starooskolskiy_gorodskoy_okrug/poliklinika_gorodskoy_bolnitsy_2/1079/1 http://31.2dr.ru/registratu/4/starooskolskiy_gorodskoy_okrug/poliklinika_gorodskoy_bolnitsy_2/1066/1 и тд .... ? ... |
| 14.02.2017, 12:43 |
pvocrion, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.02.2017, 15:20 |
big-duke, Не помогло, процедура проходит, но импорта нет... Или может я что не так сделал? Как это должно выглядеть в макросе? ... |
| 14.02.2017, 23:37 |
pvocrion, покажите что у вас получилось. ... |
| 15.02.2017, 09:05 |
big-duke, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. Что я сделал не так? ... |
| 15.02.2017, 12:37 |
pvocrion, Код: vbnet 1. 2. У вас каждая загрузка должна идти на отдельный лист или на один ? Код: vbnet 1. У вас в коде жестко захардкоден Url. Эту строку надо удалить, потому что Url это параметр. ... |
| 15.02.2017, 12:55 |
big-duke, нужно чтобы Url страницы выводились на один лист, друг за другом ... |
| 15.02.2017, 13:08 |
big-duke, Получилось импортировать данные по нескольким ссылкам, но импорт происходит до 43 строки в листе. всё, что не вместилось начинает перезаписываться на уже заполненные строки начиная с А4 Как сделать чтобы импорт продолжался дальше вниз листа без ограничения? авторPublic Function Расписание(ByVal Url As String) Set doc = CreateObject("htmlfile") doc.Open ' Dim sl As String Dim Sh As Worksheet Set Sh = ActiveSheet sl = "" ss = GetHTTPResponse(Url) ss = Replace(ss, "</sup><span", "</sup> - <span") ss = Replace(ss, "<sup>", "<sup>:") ss = Replace(ss, "—", "_") ss = Split(Split(ss, "<div id=""wrapper"">")(1), "<!-- #footer -->")(0) doc.write ss week_name = "Врач;Имя отчество;Специальность;Участок;Кабинет;" Do While doc.readyState = "loading" DoEvents Loop For Each span In doc.getElementsByTagName("span") If span.className = "week_name" Then week_name = week_name & span.innertext & ";" Next For Each div In doc.getElementsByTagName("div") If div.className = "week_name" Then week_name = week_name & div.innertext & ";" If div.className = "list_choose_doc" Then sl = sl & "||" For Each dv In div.getElementsByTagName("div") If dv.className = "div_table_week" Then Set div_table_week = dv.getElementsByTagName("table")(0) For c = 0 To div_table_week.Cells.Length - 1 Set cel = div_table_week.Cells(c) sl = sl & cel.innertext & ";" Next End If If dv.className = "list_choose_time" Then Set div_table_week = dv.getElementsByTagName("table")(0) For c = 0 To div_table_week.Cells.Length - 1 Set cel = div_table_week.Cells(c) sl = sl & cel.innertext & ";" Next End If Next End If Next Count1 = UBound(Split(week_name, ";")) + 2 sl = Replace(week_name & sl, vbCrLf, " ; ") ZX = Split(sl, "||") Count2 = UBound(ZX) + 1 ReDim rez(1 To Count2, 1 To Count1) For n = 0 To Count2 - 1 ZZ = Split(ZX(n), ";") For i = 0 To Count1 - 1 If i <= UBound(ZZ) Then rez(n + 1, i + 1) = Trim(ZZ(i)) End If Next Next Set doc = Nothing Sh.Range("A4").Resize(Count2, Count1) = rez End Function Function GetHTTPResponse(ByVal sURL As String) Dim RRz As String On Error Resume Next Set oXMLHTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") With oXMLHTTP .Open "GET", sURL, False .setRequestHeader "If-Modified-Since", "Thu, 1 Jan 1970 00:00:00 UTC" .send GetHTTPResponse = .responsetext End With Set oXMLHTTP = Nothing End Function Public Sub FetchUrlData() Call Расписание(" http://31.2dr.ru/registratu/4/starooskolskiy_gorodskoy_okrug/poliklinika_gorodskoy_bolnitsy_2/1010/1") Call Расписание(" http://31.2dr.ru/registratu/4/starooskolskiy_gorodskoy_okrug/poliklinika_gorodskoy_bolnitsy_2/1066/1") Call Расписание(" http://31.2dr.ru/registratu/4/starooskolskiy_gorodskoy_okrug/poliklinika_gorodskoy_bolnitsy_2/1023/1") Call Расписание(" http://31.2dr.ru/registratu/4/starooskolskiy_gorodskoy_okrug/poliklinika_gorodskoy_bolnitsy_2/1030/1") End Sub ... |
| 15.02.2017, 15:32 |
pvocrion, Код: vbnet 1. У вас всегда результать выводится в одно и тоже место. ... |
| 15.02.2017, 16:34 |
big-duke, Как сделать, что бы результат 2 ссылки выводился после окончания 1 ссылки, 3 после 2 и тд...? или это не возможно? ... |
| 15.02.2017, 16:59 |
pvocrion, Вы можете определить ячейку, в которой заканчивается вывод ссылки ? ... |
| 15.02.2017, 17:07 |
big-duke, Определить количество строк, не возможно, это величина переменная Как можно сделать чтобы по окончанию одной импортировалась следующая без превязки к конкретной ячейке? ... |
| 15.02.2017, 17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155328]: |
35ms |
68ms |
| others: | 241ms |
| total: | 412ms |
