Многострочный вывод в файл
возможно ли в коде выводить много строк сразу, а не перед каждой писать Print #F ".." ? ... |
| 26.02.2017, 22:28 |
BlackeAngel, конкатенация с vbNewLine ... |
| 26.02.2017, 22:38 |
big-duke, то есть? мне, например, надо закинуть в прогу 800 строк, чтобы потом их вывести и как тут быть? ... |
| 26.02.2017, 22:43 |
Код: vbnet 1. ... |
| 26.02.2017, 23:15 |
Akina, А по подробнее? Что за 800? Что за 13? ... |
| 26.02.2017, 23:19 |
BlackeAngelвывод в файлBlackeAngelв коде выводить много строк сразуBlackeAngelзакинуть в прогу 800 строкпопытайся сформулировать внятно свои желания, тогда и ответ сразу будет. А то непонятно, что есть и как требуется вывести это в файл ... |
| 26.02.2017, 23:31 |
Shocker.Pro, Для того чтобы не таскать с бой еще один файл с текстом (около 800 строк) решил закинуть его в модуль, чтобы потом просто при необходимости либо вывести на экран, либо в файл Радом с программой. Так вот, при выводе в файл или на экран надо выводить построчно, вместе с пробелами, табами и прочим. Однако, для это всегда используется Print #1, "строка1" ... Print #1, "строка800" Что то как то не оч вот так вот сидеть и час вставлять в начале каждой строки этот самый принт. Вот и интересуюсь, есть ли вариант обхода? ... |
| 26.02.2017, 23:44 |
BlackeAngelрешил закинуть его в модульвот это непонятно. В каком виде эти 800 строк будут находиться в модуле? в виде массива? Тогда в чем проблема использовать For? Ну а безотносительно способа решения этой проблемы: BlackeAngelвставлять в начале каждой строки этот самый принтдля аналогичных задач существует эксель ... |
| 27.02.2017, 00:41 |
Shocker.Pro, Нет, не в виде массива, а в виде текста. Берешь блокнот из него копи в модуль пасте. Почему нельзя в vb6.0 сделать что то такого Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. А не у каждой строки Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ? ... |
| 27.02.2017, 05:54 |
Shocker.Pro, Эксель это дело хорошее, но спецсимволы он проглатывает тоже или цифры с точками делает хз какими. Блох отлавливать потом трудно. Но пока без такой мощной артиллерии есть варианты? Или все таки кроме эксель с форматированием ячеек как текст и прочими растяжками нет другого выхода? И эксель глотает табы и пробелы вначале строки. Но это мелочи. ... |
| 27.02.2017, 05:58 |
BlackeAngelПочему нельзя в vb6.0 сделать что то такогоВы что, лекцию по циклам прогуляли, что ли? Код: vbnet 1. 2. 3. либо Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.02.2017, 07:57 |
BlackeAngelПочему нельзя в vb6.0 сделать что то такогоМожно. Но ты же не пытаешься даже хоть сколько-нибудь внятно сформулировать вопрос, а ждешь вразумительного ответа. Вот на четвертом сообщении, наконец, хоть пример появился. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. BlackeAngelЭксель это дело хорошее, но спецсимволы он проглатывает тоже или цифры с точками делает хз какими.Блин, но ты же не приводишь никаких примеров, как мы должны догадываться? Есть Ворд и Ctrl+h - он не испортит числа и со многими спецсимволами можно поработать. В конце-концов, если и ворд не устраивает, написать свою прогу из пяти строк, которая отформатирует файл как надо - дело пяти минут. ... |
| 27.02.2017, 08:34 |
Akina, Это не массив, это текст кода. ... |
| 27.02.2017, 09:37 |
Shocker.Pro, С переменной тоже не вариант, столько же дописывать в каждой строке, как и с print. ... |
| 27.02.2017, 09:39 |
BlackeAngelЭто не массив, это текст кода.А где у тебя массив? Ты можешь наконец нормально сформулировать исходные данные и задачу? Или это не твои слова:BlackeAngelвозможно ли в коде выводить много строк сразу? ... |
| 27.02.2017, 10:04 |
Akina, Мои. Именно в коде, а не при помощи кода. Именно в модуле, в самом модуле, в самом приложении бейсик. ... |
| 27.02.2017, 10:34 |
Akina, ещё раз говорю, массива нет. Речь сейчас идет о построении самого кода. Самого кода. Я ж показал на примере echo из bat. Что там в самом коде не надо у каждой строки что либо дописывать, что-то добавлять. Указывается только команда, начало вывода,конец и куда. Вывести из массива куда-либо проблем никогда не было. ... |
| 27.02.2017, 10:41 |
В общем ЯННП... ... |
| 27.02.2017, 11:37 |
В VB "конец строки" - это часть синтаксиса языка. Например If - Then должны быть обязательно расположены на одной строке, а If - End If - на разных. Записать строковую переменную в несколько строк на VB нельзя по определению. Я ответил наконец на вопрос? ... |
| 27.02.2017, 23:56 |
Shocker.ProНапример If - Then должны быть обязательно расположены на одной строке, а If - End If - на разных.Ну с оговорками, конечно... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.02.2017, 08:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=sla&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
187ms |
63ms |
| others: | 705ms |
| total: | 1023ms |
