Проверка совпадения имен файлов
Здравствуйте. Макросом из Ворда сохраняю файл в нужную папку на диске. При этом если файл с таким именем уже есть в этой папке, то он перезаписывается. Хочу понять как выполнить проверку наличия уже существующего файла с таким именем, чтобы можно было реализовать возможность выбора замены файла, сохранения под другим именем или отмены сохранения. Точнее, проверку нужно производить по части имени. Пример: есть файл TZ_105-17_01.03.2017.docm. Создаётся файл TZ_105-17_05.03.2017.docm. Как видите меняется дата. Но двух одинаковых документов с номером 105-17 не должно быть. Я в этом деле новичок и только начинаю изучать VB, поэтому если что не так прошу прощения за глупые вопросы. ... |
| 01.03.2017, 23:42 |
C помощью функции Dir перебрать все файлы в папке, проверяя, не совпадает ли искомая часть имени. ... |
| 01.03.2017, 23:48 |
Shocker.ProC помощью функции Dir перебрать все файлы в папке Shocker.Pro, при помощи Dir можно сразу маску задать :) MaxLerXXXесть файл TZ_105-17_01.03.2017.docm. Создаётся файл TZ_105-17_05.03.2017.docm Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. если на конце может быть не только дата, то можно и так: Код: vbnet 1. ... |
| 02.03.2017, 10:10 |
The_Pristпри помощи Dir можно сразу маску задать :)и действительно )) ... |
| 02.03.2017, 10:13 |
MaxLerXXXПри этом если файл с таким именем уже есть в этой папке, то он перезаписывается. Хочу понять как выполнить проверку наличия уже существующего файла с таким именем, чтобы можно было реализовать возможность выбора замены файла, сохранения под другим именем или отмены сохранения. Точнее, проверку нужно производить по части имени.Не надо никаких проверок - это лишнее и нахрен не нужное телодвижение. Просто безусловно удаляйте по требуемой маске при отключенном обработчике ошибки. Есть файл - удалится, нет - хуже не станет. ... |
| 02.03.2017, 10:28 |
AkinaПросто безусловно удаляйтеВообще-то автор хотел сохранять под другим именем, а не удалять )) ... |
| 02.03.2017, 10:51 |
Shocker.Pro, Спасибо за Ваш ответ. ... |
| 02.03.2017, 23:04 |
The_Prist, Благодарю за ответ. Хочу только уточнить: а я могу в качестве маски для "105-17" или "TZ_105-17_" задать переменную? Потому что номера будут постоянно меняться. ... |
| 02.03.2017, 23:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155319]: |
154ms |
47ms |
| others: | 251ms |
| total: | 503ms |
