World ошибка 6028 Не удалось удалить диапазон
Здравствуйте. Пытаюсь заполнить таблицу World из VB. Получаю ошибку указанную в заголовке. Самое плохое то что эта ошибка выходит не всегда, и на совершенно разных ячейках таблицы, поэтому не могу понять причину. Буду благодарен за любую помощь. Код: vbnet 1. использую от безысходности скорее всего это не нужно. Ниже код. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 24.02.2015, 16:50 |
Andrey13Получаю ошибку указанную в заголовке.на какой строке? а вообще - не надо делать ворд видимым до окончания работы скрипта, не надо дергать Activate и Select. ... |
| 24.02.2015, 16:55 |
Спасибо. Видимым делаю что бы видить ))) что происходит. Сейчас попробую спрятать. Гнусность ошибки в том что она происходит в 50% вывода данных, и на совершенно разных ячейках. Может не верна сама логика. Я сначала копирую файл во временную папку и начинаю его заполнять. Но какие еще есть варианты не знаю. ... |
| 24.02.2015, 17:11 |
Поставил Код: vbnet 1. После ошибки не могу удалить временный файл. ... |
| 24.02.2015, 17:19 |
Andrey13Гнусность ошибки в том что она происходит в 50% вывода данных, и на совершенно разных ячейках.Ошибка происходит на строке программы, а не на ячейке, так вы позволите узнать, на какой строке? Andrey13Может не верна сама логика.Тут пока вообще никакой логики не просматривается. Тупо открыли файл и записали несколько ячеек. Andrey13Я сначала копирую файл во временную папку и начинаю его заполнять.а зачем его сохранять, закрывать, потом обратно открывать? Это, конечно, не причина ошибки, но все же. ... |
| 24.02.2015, 17:22 |
Andrey13После ошибки не могу удалить временный файл.потому что ворд запущен и держит файл. Нужно убить ворд через диспетчер задач. ... |
| 24.02.2015, 17:23 |
Shocker.ProAndrey13После ошибки не могу удалить временный файл.потому что ворд запущен и держит файл. Нужно убить ворд через диспетчер задач.а по хорошему, нужно отслеживать ошибки любого рода, возникающие при работе с вордом и насильно его закрывать. ... |
| 24.02.2015, 17:23 |
Shocker.Proпропущено... а по хорошему, нужно отслеживать ошибки любого рода, возникающие при работе с вордом и насильно его закрывать. Согласен но пока не до этого. ... |
| 24.02.2015, 17:25 |
Andrey13Shocker.Proпропущено... а по хорошему, нужно отслеживать ошибки любого рода, возникающие при работе с вордом и насильно его закрывать. Согласен но пока не до этого. Хотя возможно дело как раз в висящем ворде. А как можно закрыть ворд насильно после любой ошибки? Спасибо. ... |
| 24.02.2015, 17:29 |
Еще раз. Ошибка про удаление диапазона. В приведенном коде удаление отсутствует. Просьба сообщить строку, на которой ошибка, игнорируется. ... |
| 24.02.2015, 17:46 |
Поставил Код: vbnet 1. пока работает ошибки нет, пишу код дальше. Ошибка появлялась на строках рандомно, т.е. на разных при каждом запуске это и озадачило. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. World старый XP. ... |
| 24.02.2015, 17:57 |
Shocker.Proа вообще - не надо делать ворд видимым до окончания работы скрипта, не надо дергать Activate и Select. Это и помогло. Огромное спасибо. Приятно получать консультации от Спеца, который интуитивно чувствует проблему. У меня такое бывает но явно не с VB6. ))) ... |
| 25.02.2015, 16:13 |
Andrey13Приятно получать консультации от Спеца, который интуитивно чувствует проблемуда уж, интуитивно аж до написания статьи в FAQ ... |
| 25.02.2015, 16:37 |
В любом случае я счастлив. Доделываю печатную форму которую ждут ужа скоро как год. )) ... |
| 25.02.2015, 16:38 |
Shocker.ProAndrey13Приятно получать консультации от Спеца, который интуитивно чувствует проблемуда уж, интуитивно аж до написания статьи в FAQ Добрый день. Почитал тему, FAQ Вроде бы и сделал как написано. Но что-то не так делаю, видимо. Первую строку заполняет, а вот со второй строки выдаёт ошибку Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Буду благодарен, если кто наставит на путь истинный ... |
| 24.03.2017, 14:06 |
Прогер_самоучкавыдаёт ошибкуошибку надо угадать? ... |
| 24.03.2017, 17:23 |
Shocker.ProПрогер_самоучкавыдаёт ошибкуошибку надо угадать?так тему же не новую вроде бы создавал. Аналогичная ошибка, как и в стартовом посте Andrey13 ошибка 6028: Не удалось удалить диапазон ... |
| 24.03.2017, 17:37 |
Прогер_самоучкатак тему же не новую вроде бы создавал.да вас прогеров самоучек фиг поймешь )) мог бы написать хотя бы "ту же ошибку", раз лень было )) Нужен тестовый файл (вордовый) и несколько строк кода, которые воспроизводят ошибку (можно тупо без рекордсета, подставить конкретные значения) ... |
| 24.03.2017, 17:52 |
Shocker.ProПрогер_самоучкатак тему же не новую вроде бы создавал.да вас прогеров самоучек фиг поймешь )) мог бы написать хотя бы "ту же ошибку", раз лень было )) Нужен тестовый файл (вордовый) и несколько строк кода, которые воспроизводят ошибку (можно тупо без рекордсета, подставить конкретные значения)Файл приложил. На счёт кода не понял) Я его уже привёл. Это весь код и ничего более я не делал) ... |
| 27.03.2017, 09:18 |
Прогер_самоучкаНа счёт кода не понял) Я его уже привёлЧто толку, что ты его привел, у меня, к примеру, нет файла "D:\Templates\REP.doc" (и вообще диска D). У меня нет твоего CnnString и источника данных. Ты думаешь, кому-то интересно заниматься плясками с бубном только для того, чтобы ЗАПУСТИТЬ твой пример? Ты ж не первый день на форуме, дай пример, который можно взять и запустить. Убери оттуда внешние файлы, убери рекордсет. Просто оставь строки .Bookmarks.Item, а вместо данных из источника подставь константы. С вероятностью 50% на этом этапе ты и сам найдешь проблему, а если нет, то за 5 минут ее найду я или другие гуры ) ... |
| 27.03.2017, 10:12 |
Shocker.Proэтом этапе ты и сам найдешь проблемунашёл, но не на этом этапе. Меня вдруг осенило, а что если из-за программного обзывания полей... Я макросом название полей менял. Поменял пару строк ручками на точно такие названия, ошибка стала появляться как раз в месте, где я этого ещё не сделал. ... |
| 27.03.2017, 12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155304]: |
145ms |
56ms |
| others: | 228ms |
| total: | 478ms |
