Type mismatch
guest0505IxlAPP.Selection и ActiveCell относятся к одному экземпляру Excel.таки нет ... |
| 04.05.2017, 10:05 |
Type mismatch
Shocker.Proguest0505IxlAPP.Selection и ActiveCell относятся к одному экземпляру Excel.таки нет Почему же нет? Это экземпляр excel IxlAPP, а это получить адрес активной ячейки в данном экземпляре adr = IxlAPP.ActiveCell.Address или нет? The_Prist, Ваш код я пробовал но там тоже выходила ошибка, я попробую еще раз не исключаю что руки были не прямыми при вставке в прошлый раз. ... |
| 04.05.2017, 10:51 |
Type mismatch
guest0505получить адрес активной ячейки в данном экземпляре adr = IxlAPP.ActiveCell.Addressобратите внимание, что в моем коде в методе Find перед ActiveCell все же стоит ссылка на экземпляр: IxlAPP.ActiveCell. У Вас - нет. Поэтому ищете в одном экземпляре, но после ячейки в другом. Так нельзя. ... |
| 04.05.2017, 10:54 |
Type mismatch
The_Prist, А как закинуть все книги в один экземпляр Excel? ... |
| 04.05.2017, 11:36 |
Type mismatch
guest0505, вот это вопрос! Не создавать второй и все. Вообще, Вы бы свой полный код приложили. Потому как я лично вообще не понимаю нафига Вы этот второй экземпляр создаете. Как я Вам чего должен подсказать по одной строке кода? Какую книгу открываете, что там делаете или не делаете... ... |
| 04.05.2017, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155280]: |
169ms |
37ms |
| others: | 239ms |
| total: | 481ms |
