Ошибка при выполнение VBA макроса - Type mismatch
вот это код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 12.05.2017, 10:47 |
угадай, в какой строке ошибка, без регистрации и смс. ... |
| 12.05.2017, 11:19 |
Попробуйте явно задать типы, введя соотв. переменные: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.05.2017, 11:28 |
константа dbBoolean из какой библиотеки используется? Возможно, не из той. Попробуй явно указать DAO.dbBoolean (или где там она должна быть) тот же вопрос про Property в строке Dim prop As Property попробуй DAO.Property ... |
| 12.05.2017, 13:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=m0z0k&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
62ms |
90ms |
| others: | 679ms |
| total: | 905ms |
