VB6 чтение xml после авторизации
Добрый день. Уже имеется проект, который читает XML из интернета по адресу, который начинается с http: Пример кода Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Данные считываются и обрабатываются без проблем. Сейчас есть задача так же читать XML, но используя SSL соединение, которое требует авторизацию. Через браузер файл можно открыть и сохранить, естественно введя имя и пароль . К сожалению не нашел описания возможности отправлять пользователя и пароль до чтения адреса. Может кто-то может что-то подсказать? Спасибо ... |
| 14.06.2017, 17:20 |
escrimerпроект, который читает XML из интернета по адресувы забыли упомянуть, с помощью какого компонента ... |
| 14.06.2017, 21:09 |
Shocker.Pro, На данный момент используется DOMDocument ... |
| 15.06.2017, 09:45 |
Разве DOMDocument умеет самостоятельно читать файл из интернета? Не нашел примеров (хотя, возможно, если скормить его методу Load URL вместо пути к файлу, он его скачает, но это не его предназначение, его задача разбирать DOM) Посмотрите в сторону XMLHTTP - там вроде бы есть свойства и методы для авторизации. ... |
| 15.06.2017, 10:43 |
Shocker.Proесли скормить его методу Load URL вместо пути к файлу, он его скачаетТак и есть. Shocker.Pro но это не его предназначениеВ том числе это его предназначение, если, например, документ загружается с валидацией схемой, которая лежит в интернете по адресу, указанному в xsi:schemalocation Но с авторизацией так не выйдет. ... |
| 15.06.2017, 11:09 |
Shocker.ProРазве DOMDocument умеет самостоятельно читать файл из интернета? Не нашел примеров (хотя, возможно, если скормить его методу Load URL вместо пути к файлу, он его скачает, но это не его предназначение, его задача разбирать DOM) Посмотрите в сторону XMLHTTP - там вроде бы есть свойства и методы для авторизации. Да, вместо пути к файлу прописан адресс странички, как показано в первом сообщении. Есть Path и Load обычный. Далее идет разбор DOMDocumenta по нодам. Для SSL соединения это не работает, так как необходима авторизация до получения результата. ... |
| 15.06.2017, 11:17 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155255]: |
152ms |
47ms |
| others: | 272ms |
| total: | 504ms |
