Преобразование ( Sub) в пользовательскую функцию .
Есть программа (Sub) , работающая хорошо . Хочу преобразовать ее в пользовательскую функцию , выдает ошибку #ЗНАЧ! Это код ,работающей программы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Это код пользовательской функции Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 27.06.2017, 09:35 |
Навскидку - параметр функции Diapozon нигде в функции не используется ... |
| 27.06.2017, 09:45 |
maxim863, Возможно так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Рекомендую пользоваться Option Explicit. Dim k, n As Integer - переменная k будет типа Variant. ... |
| 27.06.2017, 10:18 |
Shocker.Pro, Так и есть , спасибо ! ... |
| 27.06.2017, 10:20 |
Есть еще один минимальный вопрос : написан код пользовательской функции , все работает ,сохраняю закрываю , потом опять открываю файл , но не могу найти макроса (куда-то исчез ) . Не подскажите где его искать ? ... |
| 27.06.2017, 10:36 |
maxim863Есть еще один минимальный вопрос : написан код пользовательской функции , все работает ,сохраняю закрываю , потом опять открываю файл , но не могу найти макроса (куда-то исчез ) . Не подскажите где его искать ? Проверьте, что сохраняете в книге с включенными макросами, расширение файла должно быть .xlsm. ... |
| 27.06.2017, 10:39 |
iMrTidy, расширение xlsm (но код все равно пропал куда-то) ... |
| 27.06.2017, 10:41 |
потому что нельзя-я-я потому что нельзя-я-я. Потому что нельзя использовать в функции обращение к диапазону и при этом вызывать эту функцию с листа. Все диапазоны в функцию должны передаваться через аргумент. Функция не может быть зависима от значений в других ячейках листа. ... |
| 27.06.2017, 11:43 |
вместо Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. пиши Код: vbnet 1. 2. 3. и вызывай её с листа =а33условие5(V34:V99) ... |
| 27.06.2017, 11:45 |
и ещё одно. Ты в курсе, что после этого объявления maxim863 Код: vbnet 1. ты получаешь переменную k типа Variant и переменную n типа integer? а чтобы обе integer были, писать надо: Код: vbnet 1. или, ещё лучше Код: vbnet 1. 2. ... |
| 27.06.2017, 11:46 |
Charles Weylandпотому что нельзя-я-я потому что нельзя-я-я. Потому что нельзя использовать в функции обращение к диапазону и при этом вызывать эту функцию с листа. Все диапазоны в функцию должны передаваться через аргумент. Функция не может быть зависима от значений в других ячейках листа. Может быть Вы не совсем правы? Вот такая функция работает и сохраняется без проблем: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.06.2017, 12:03 |
maxim863iMrTidy, расширение xlsm (но код все равно пропал куда-то) Было бы здорово взглянуть на Ваш файл-пример. А Вы случайно не в шаблон сохраняете? ... |
| 27.06.2017, 12:04 |
iMrTidy, ... |
| 27.06.2017, 14:03 |
maxim863, Макрос Ваш на месте, т.е. в Module1. Если у Вас открыто много файлов Excel, то возможно, что Вы ищите не в той книге? ... |
| 27.06.2017, 14:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155248]: |
146ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 414ms |
