как вставить rtf строку с помощью VBA
Здравствуйте, Есть строка, которая содержит rtf текст "{\rtf1\ansi\ansicpg1251\deff0\deflang1049{\fonttbl{\f0\fswiss\fcharset204{\*\fname Arial;}Arial CYR;}} {\colortbl ;\red0\green128\blue0;} {\*\generator Msftedit 5.41.21.2500;}\viewkind4\uc1\pard\f0\fs20\'cf\'f0\'e8\'e2\'e5\'f2 \cf1\'ec\'e8\'f0\cf0\par }" Как с помощью VBA встатить эту строку в word, что б в документе написалось Привет мир ... |
| 07.10.2009, 15:21 |
| 07.10.2009, 15:45 |
Спасибо, а не подскажите, где можно посмотреть подробнее? И наверное HTML строку можно добавить так же? ... |
| 08.10.2009, 13:29 |
Clipboard Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.10.2009, 14:08 |
В VBA нет объекта Clipboard, только через API. Сам я этим не занимался, но не раз видел обсуждения, го в поиск. Jah loves you. ... |
| 08.10.2009, 14:35 |
Насчёт Clipboard в VBA. Может кому пригодится - комплект для работы с буфером - выкладываю, как в рабочем файле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. И вдобавок код по установке/снятию автофильтра, который данные берёт из буфера (оба эти блока в одном модуле): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Где взял код по обработке буфера, не помню, можно поискать по фрагментам кода, сейчас попробовал - нашёл нечто родственное: http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=205&Itemid=34 ... |
| 08.10.2009, 15:24 |
Antonariy, ну почему только через буфер. Можно сохранить строку в файл и вставить этот файл в документ Word selection.InsertFile("C:\test\file.rtf") ... |
| 10.10.2009, 00:14 |
Поднимем тему :) Очень нужно вставить RTF-текст из буфера обмена в RichTextBox. Собственно, для этого надо вытащить из буфера текст вместе с RTF-кодами... Hugo121, ваша функция ClipBoard_GetData() работает, но она вытаскивает из буфера обмена голый текст, а надо бы RTF... Кто может помочь? ... |
| 29.06.2017, 00:25 |
Насколько я понял, за тип вставляемого содержимого отвечает строка: Public Const CF_TEXT = 1 здесь 1 определяет, что отдаётся текстовый тип, то есть голый текст. А вот что надо, чтобы из клипборда был выбран кусок с RTF - не могу найти, не вижу RTF в MSDN в списке Registered Clipboard Formats... ... |
| 29.06.2017, 01:56 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. попробуйте ... |
| 29.06.2017, 07:13 |
HandKot, и какое это имеет отношение к вопросу темы - к вставке RTF? ... |
| 29.06.2017, 08:28 |
А где гарантия что в буфере rtf-код, а не простой текст? ... |
| 29.06.2017, 11:53 |
kukshaHandKot, и какое это имеет отношение к вопросу темы - к вставке RTF? просто предположил ... |
| 29.06.2017, 12:50 |
Antonariy, гарантия та, что я останавливаю отладчик до и после ClipBoard_GetData и в другом окне по Ctrl+V получаю вполне красивый RTF, а не просто голый текст. RTF я получаю из вордового документа через Selection.Copy ... |
| 29.06.2017, 12:53 |
HandKot, в смысле 16 попробовать? Да я вроде стандартные все перебрал... Если только зарегистрировать свой тип данных CF_RTF и сделать свою процедуру копирования под этим типом в клипборд. Но во-первых для меня это сложно, а во-вторых, как я уже написал выше - в клипборде уже есть RTF, что подтверждается успешной вставкой через клавиатуру... ... |
| 29.06.2017, 12:59 |
kuksha, быстро-грязно: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ... |
| 29.06.2017, 14:12 |
13-й квартал, спасибо, видимо классная вещь, но что-то не разберусь никак как её использовать... откуда тут RTF-то вытаскивается и в каком виде куда запихивается? Что-то не осилю никак... ... |
| 29.06.2017, 17:28 |
kuksha, откуда - из Clipboard-а, по условиям задачи; в каком виде - в виде строки в формате RTF; куда - в примере - в окно отладочного вывода. В переносе на RichTextBox приёмником скорее всего должны быть свойства SelRTF или TextRTF, например, Код: vbnet 1. ... |
| 29.06.2017, 18:23 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155246]: |
64ms |
52ms |
| others: | 249ms |
| total: | 420ms |
