Как установить провайдер MSDAORA.1 ??
Есть оракловая база, 11-ая. Есть макрос на VBA, который работает с данными. На рабочих станциях установлен 11-ый клиент. Все хорошо, но... В макросе есть вот такое подключение: cn.Open "Provider=MSDAORA.1; ... " На одних рабочих станциях все нормально, а на других этот провайдер найти не может. С чем он устанавливается? Как его установить на тачки где его нет???? ... |
| 07.07.2017, 09:45 |
BombatЕсть оракловая база, 11-ая. Есть макрос на VBA, который работает с данными. На рабочих станциях установлен 11-ый клиент. Все хорошо, но... В макросе есть вот такое подключение: cn.Open "Provider=MSDAORA.1; ... " На одних рабочих станциях все нормально, а на других этот провайдер найти не может. С чем он устанавливается? Как его установить на тачки где его нет???? это стандартный провайдер от Микрософта с чем ставится - поищите в гугле ЗЫЖ если у всех стоит 11 клиент, то может просто в макросе изменить провайдера на OraOleDB? ... |
| 07.07.2017, 12:55 |
Bombat, это MDAC ... |
| 07.07.2017, 12:57 |
HandKotэто стандартный провайдер от Микрософта с чем ставится - поищите в гугле Да вот в том то и дело что не могу найти с чем эта дрянь ставится. Подозреваю что в каких-то версиях офиса она есть, а в каких-то нет. ... |
| 07.07.2017, 15:11 |
SiemarglBombat, это MDAC А MDAC разве не похоронили? ... |
| 07.07.2017, 15:13 |
BombatSiemarglBombat, это MDAC А MDAC разве не похоронили?Так тебе нужен драйвер или тризну править? =) ... |
| 07.07.2017, 18:10 |
Нашел MDAC на сайте майкрософт, установил, но провайдер так и не появился ;( ... |
| 19.07.2017, 15:14 |
битность проверь https://stackoverflow.com/questions/37849262/how-to-get-a-list-of-installed-ole-db-providers ... |
| 19.07.2017, 16:14 |
Настройка сервера, связанного с базой данных Oracle, на сервере SQL Server и устранение связанных с ним неполадок Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 64-bit Oracle Data Access Components (ODAC) Downloads ... |
| 20.07.2017, 07:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155240]: |
58ms |
32ms |
74ms |
| others: | 210ms |
| total: | 410ms |
