VBA скрипт
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в скрипте VBA вытащить самый нижний объект "строк", выбранный пользователем в сводной таблице. Пока получается только вытащить все, ранее не работал с VBA, не совсем понимаю как можно проверить объект к принадлежности строк. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.07.2017, 12:16 |
VBA скрипт
В таком варианте выводятся то что нужно, но как узнать порядок? т.е. мне нужен самый нижний атрибут, как получить некий индекс? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.07.2017, 13:22 |
VBA скрипт
IDVTВ таком варианте выводятся то что нужно, но как узнать порядок? т.е. мне нужен самый нижний атрибут, как получить некий индекс? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Убрать цикл и подставить .RowFields.Count вместо i. ... |
| 13.07.2017, 14:40 |
VBA скрипт
Не, не совсем то, нужно как то обыграть через "MsgBox .RowFields(i).Position" т.е. вывести имя объекта у которого позиция в сводной таблице = RowFields.Count. Но пока не нашел как это сделать... ... |
| 13.07.2017, 16:10 |
VBA скрипт
Вот таким образом, я получаю корректное значение. Как избавиться от цикла, он тут совсем не к месту? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.07.2017, 16:33 |
VBA скрипт
IDVT, Видимо, я плохо объяснил, что имел в виду. Код: vbnet 1. ... |
| 13.07.2017, 16:50 |
VBA скрипт
Неее, все отлично объяснили. Дело в том, что, порядок кривой, к примеру индекс максимальной позиции (он же «.RowFields.Count») не соответствует индексу «.RowFields(i).Position», т.е.: MsgBox .RowFields(.RowFields.Count).Name Не всегда возвращает имя самого нижнего элемента, такое ощущение что сортирует по алфовиту. Мой пример работает корректно всегда, но ХЗ как уйти от цикла. Можно как то выдрать Имя строки по номеру "Position"? ... |
| 13.07.2017, 17:21 |
VBA скрипт
IDVTНеее, все отлично объяснили. Дело в том, что, порядок кривой, к примеру индекс максимальной позиции (он же «.RowFields.Count») не соответствует индексу «.RowFields(i).Position», т.е.: MsgBox .RowFields(.RowFields.Count).Name Не всегда возвращает имя самого нижнего элемента, такое ощущение что сортирует по алфовиту. Мой пример работает корректно всегда, но ХЗ как уйти от цикла. Можно как то выдрать Имя строки по номеру "Position"? Значит я невнимательно читал :) Тогда боюсь не смогу помочь. Полагаю, что без цикла ни как. ... |
| 13.07.2017, 20:07 |
VBA скрипт
Коллеги, а теперь заоблачный вопрос моего не знания VBA -------------------------------------- При работе с кубом, мне необходимо выполнить сценарий VBA (т.е. макрос) до того момента как Excel отправит запрос к SSAS, это возможно? т.е. мне необходимо установить определенное значение атрибута (фильтр) для корректного расчета меры. Все это делаю по простой причине - в Табулярке нет функции Axis(Axis_Number), приходится выкручиваться.... ... |
| 26.07.2017, 12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155238]: |
140ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 415ms |
