Какой можно подобрать альтернативный драйвер {MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver}?
На Windows XP эта строчка работает и все отлично подключается. Код: vbnet 1. Переношу на другой компьютер под Windows 7 - выскакивает ошибка -2147467259 (80004005) (Не удается загрузить указанный драйвер из-за системной ошибки 126 (MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver)) Если пытаюсь изменить MySQL ODBC 5.2 на какое-то другое число, то ошибка другая. Если пароль не подходит на рабочем компе, то ошибка Access denied for user, значит ошибка в другом. Скачал с сайта драйвер https://dev.mysql.com/downloads/file/?id=452089 Не устанавливается. Тоже два файла не могут установится. Деинсталяция, снова инсталяция - тоже самое. Менять винду с 7рки на XP? или есть лекартство? или есть другой драйвер чтоб у VB6 попробовать написать другой какой-то Код: vbnet 1. а где можно список драйверов с версиями увидеть? ... |
| 11.09.2017, 11:27 |
Андрей159Не устанавливается. Тоже два файла не могут установится. Ну если серьёзные проблемы в системе - так и лечить надо по-серьёзному. Удаляй, вычищай систему от следов, потом заново ставь - чтобы установилось без ошибок. ... |
| 11.09.2017, 11:34 |
убил пол дня на переустановку. кастомный xp не удалось установить, а с нуля ставить сборку на угад тоже не вариант. Напартачил с экспериментами. Вернул акронисом все назад. И попробовал более раннюю версию. 5.1 - не пошло, но ошибок уже не две, а только одна. А вот версия 3.51 послушно встала без капризов. Через панель управления->администрирование->источник данных->Закладка: "Драйверы" показывает точное название, которое и нужно слово в слово переписать в фигурные скобки {драйвер} и все заработает. Конечно по отличиях между версиями я не спец. Главное что на VB6 все заработало. Пришлось точить окно с настройкой и выборкой из Combo драйвера и сохранять это все дело в реестр для удобства. ... |
| 12.09.2017, 01:11 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155218]: |
149ms |
25ms |
| others: | 203ms |
| total: | 418ms |
