Вызов формы "Save as" в VBA
Добрый день. Пишу макрос для Outlook, в котором нужно вызвать форму "Save as". Нашла в Additional Controls, расположенном на форме Toolbars, CommonDialog, пытаюсь разместить его на своей форме, а мне пишет, что интерфейс не поддерживается. Я предполагаю, что не хватает какой-то библиотеки с формами windows, но не могу понять. Помогите, пожалуйста! Пользуюсь MS Outlook 2013 и пишу макрос на встроенном в outlook VBA. ... |
| 27.08.2017, 11:26 |
Djenie, в справке все есть. Пишем SaveAs и на его фоне нажимаем F1 Example This Visual Basic for Applications (VBA) example uses the SaveAs method to save the currently open item as a text file in the Documents folder, using the subject as the file name. To run this example, make sure a mail item in plain text format is open in the active window. Visual Basic for Applications Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. This Visual Basic for Applications example shows you how to create a template using the SaveAs method. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.08.2017, 14:36 |
дополнение: В Outlook нет возможности вывести форму выбора пути для сохранения. Тут используют средства других программ, например Excel. Set xlApp = CreateObject("Excel.application") xlApp.WindowState = -4137 'xlMaximized xlApp.Caption xlApp.Visible = False Set strSaveAsFilename = xlApp.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) With strSaveAsFilename .Show .vbNormalFocus k = .SelectedItems(1) End With ... |
| 28.08.2017, 14:59 |
Djenie, "Shell.Application" + BrowseForFolder ... |
| 28.08.2017, 15:01 |
дополнение: В Outlook нет возможности вывести форму выбора пути для сохранения. Тут используют средства других программ, например Excel. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.08.2017, 15:02 |
Djenie, можно использовать API. Для 32-битного VBA модуль-оболочка есть здесь: Q: GetOpenFilename / GetSaveAsFilename API dialog . Скопировать в свой проект и вызвать соответствующую функцию (GetSaveAsFileName). ... |
| 29.08.2017, 18:17 |
An12, то что есть в справке мне не подходит, а вот дополнение - использование окна через Excel - это почти то, что мне нужно! Огромное спасибо! Но возник вопрос, при вызове формы таким способом, я вижу только папки, а их содержимое - нет, можно это как-то настроить? ... |
| 05.09.2017, 08:47 |
big-duke, спасибо большое! Но эта формочка не совсем то, что мне нужно ... |
| 05.09.2017, 08:48 |
13-й квартал, дело в том что у меня как раз 64-битный VBA, и этот вариант совсем мне не подходит ... |
| 05.09.2017, 08:49 |
Тогда другие процедуры, можно посмотреть тут . Сам их не пробовал. ... |
| 05.09.2017, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155216]: |
163ms |
60ms |
| others: | 283ms |
| total: | 555ms |
