Как получить в переменную результат выполнения хранимой процедуры лежащей в базе на MS SQL
Приветствую! Прошу помощи, сам не смог не найти ответа на форуме не разобраться. Проблема следующая: Необходимо в Excell получить результат выполнения хранимой процедуры от MS SQL. Результат запроса на базе SELECT передаётся на ура но вот результат запроса с запуском хранимой процедуры никак не хочет работать Код процедуры [CheckRuleList] заканчивается строкой: Код: sql 1. и возвращает где @ErrorText простая строковая переменная Макрос В EXCELL: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. когда в макросе прописываю Код: vbnet 1. При попытке выполнения VBA выдаёт ошибку "Операция не допускается, если объект закрыт" на строку: Код: vbnet 1. Подскажите пожалуйста, что не так у меня в коде. ... |
| 12.10.2017, 02:08 |
kominet, чаще всего проблемы в том, что в хранимой процедуре не стоит SET NOCOUNT ON Проверьте. Или же можно сделать так: если рекордсет закрыт, то надо сделать Код: vbnet 1. ... |
| 12.10.2017, 06:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155202]: |
164ms |
56ms |
| others: | 278ms |
| total: | 560ms |
