Поиск и замена значений ячеек Excel (vba)
Доброго времени суток! Суть вопроса: есть 2 таблицы (i.e. "1" и "2") из таблицы 1 нужно найти все ячейки, у которых в имени имеется "$name" и заменить "$name" на значение ячеек из 2 столбца таблицы 2. Количество строк в обоих таблицах - значение не константное. ... |
| 12.10.2017, 16:33 |
lsorСуть вопроса:Вопрос не найден. Также не ясно, что вы вкладываете в понятие "таблица" и что такое имя ячейки. ... |
| 12.10.2017, 16:58 |
Shocker.Pro, извиняюсь за некорректность вопроса. Исправляюсь: 2 листа (1 и 2) ищем в 1-ом листе ячейки у которых в значении имеется "$name"(+ бла-бла-бла) и меняем "$name" на значение ячейки из 2-го столбца 2 листа. ... |
| 12.10.2017, 17:09 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. пока есть что-то такое, но не понимаю как диапазон не привязывать к конкретным значениям, да и не записывает ничего. ... |
| 12.10.2017, 17:16 |
lsorна значение ячейки из 2-го столбца 2 листа.а из какой строки? Рекомендую выложить пример файла ... |
| 12.10.2017, 17:22 |
lsor Код: vbnet 1. Условие некорректное. Если с=Nothing все равно произойдет падение на c.address ... |
| 12.10.2017, 17:23 |
Shocker.Pro, поочерёдно 1-я строка из 1 - 1-я строка из 2 2-я строка из 1 - 2-я строка из 2 и т.д. до конца ... |
| 12.10.2017, 17:26 |
А VBA принципиально? Почему не формулой? ... |
| 12.10.2017, 17:40 |
Shocker.Pro, задание руководителя. Для него это почему-то принципиально ... |
| 12.10.2017, 17:43 |
| 12.10.2017, 19:27 |
The_Prist, к сожалению нет, но спасибо за ответ. ... |
| 13.10.2017, 09:03 |
Каждый раз, когда находите нужное значение, нужно определить строку у найденной ячейки, затем обратиться к значению конкретной ячейки на втором листе и вырезать и склеить значения с помощью функции Mid$ Что именно вызывает проблему? ЗЫ: Проще было бы сделать простым циклом по ячейкам, хотя на очень большом объеме Find будет работать побстрее ... |
| 13.10.2017, 12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155199]: |
150ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 443ms |
