Замена текста (заменить href на гиперссылку)
Есть программа , которая работает отлично .Результат ее работы вывод в Excel таблицы элементов (href) (Элемент выглядит : about:new_ftour.php?champ=2604&f_team=412&tour=110). Хочу заменить href на гиперссылку (т.е. заменить текст “about:” на http://allscores.ru/soccer/). После строки (oRange.Value=data) я добавил строку (oRange.Replace What:="about:", Replacement:=" http://allscores.ru/soccer/") . Но по загадочным причинам программа выдает ошибку (Run-time error ‘91’) . В строке (Loop While Not r Is Nothing And r.Address <> firstAddress And iLoop < 19). Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. ... |
| 11.10.2017, 10:15 |
maxim863Not r Is Nothing And r.Address <> firstAddressне вглядываясь в код - тут косяк. Даже если r=Nothing, второе условие все равно будет пытаться проверяться и выдаст ошибку на r.Address ... |
| 11.10.2017, 11:40 |
Shocker.Pro, почему тогда до того как я вставил строку (oRange.Replace What:="about:", Replacement:=http://allscores.ru/soccer/) все работало ? ... |
| 11.10.2017, 13:25 |
Мы говорим о конкретной строке, в которой возникает конкретное исключение из-за конкретной ошибки. Вы исправили эту ошибку? После исправления что не работает? ... |
| 11.10.2017, 15:02 |
Shocker.Pro, учитывая , что программа ищет единицы вот в таком столбце 0 1 0 0 1 0 1 Я не понимаю в чем ошибка (причем до изменения другой строки (см. вопрос) все работало идеально ... |
| 12.10.2017, 13:23 |
Еще разmaxim863Но по загадочным причинам программа выдает ошибку (Run-time error ‘91’) . В строке (Loop While Not r Is Nothing And r.Address <> firstAddress And iLoop < 19).Причина не загадочная, а вполне конкретная и устранимая. После устранения какая ошибка и в какой строке? ... |
| 12.10.2017, 13:44 |
Shocker.Pro, Хорошо , ошибку устранил (т.е. ошибки больше не выскакивает ) , изменив строку Код: vbnet 1. на Код: vbnet 1. 2. Но программа все равно работает неправильно: т.е. после того , как она нашла первую единицу и выполнила все действия с ней ,она просто выходит из программы ,вместо того чтобы найти другую единицу и т.д. ... |
| 13.10.2017, 09:10 |
Посмотрите с помощью пошаговой отладки, почему выходит из цикла. ... |
| 13.10.2017, 12:19 |
maxim863 После строки (oRange.Value=data) я добавил строку (oRange.Replace What:="about:", Replacement:=" http://allscores.ru/soccer/") .вот какая может быть проблема, я не помню точно, но вроде как объект, который отвечает за Find/Replace - он один на весь эксель, поэтому выполнение Replace с другими параметрами сбрасывает настройки Find в вышестоящей процедуре. Поэтому сначала всплыла ошибка, которая там была и ранее, а когда ее устранили, стало очевидно, что Find ничего не находит ... |
| 13.10.2017, 12:26 |
Shocker.Pro, А вот это похоже на правду . Только теперь как выкрутиться из этой ситуации ?) ... |
| 13.10.2017, 13:38 |
Ну в данном-то случае можно вообще обойтись без Find, а просто перебрать набор ячеек в цикле ... |
| 13.10.2017, 14:33 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155196]: |
192ms |
40ms |
| others: | 260ms |
| total: | 544ms |
