Простой макрос в Outlook
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть возможность написать в OUTLOOK вот такой макрос. Есть 2 почтовых ящика – один личный, другой общий. Иногда рука может дрогнуть и письмо в место личного ящика пишется с общего. Хотелось бы чтобы при попытке отправить письмо (а лучше вообще на этапе создания) в общего ящика, выводилось предупреждение. Макросы в Excel пишу, но об Outlook не знаю ровным счетом ничего. Спасибо. ... |
| 18.10.2017, 12:29 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 18.10.2017, 14:57 |
Nik_Kurta[src vba] Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean) Dim strMail As Object Set strMail = Application.Session.Accounts.Item(2) If strMail = "adress@mail.ru" Then MsgBox "Ñîîáùåíèå" Cancel = True End If End Sub Спасибо. Но что-то не работает. Я одного не поняла. Почему Item(2). Это же видимо порядковый номер письма? И он может быть разным. Почту есстественно поменяла на свою. Вставила в стандартный модуль. Не работает. И еще вопрос. Есть ли аналогичное событие, но на создание письма. А не на отправку. Спасибо большое! ... |
| 18.10.2017, 16:06 |
Всё работает! Item(2) - это не порядковый номер письма! ... |
| 18.10.2017, 16:43 |
Nik_KurtaВсё работает! Item(2) - это не порядковый номер письма! А что это? Я тестирую на пока личном ящике. Может в этом проблема? Перенесла код в ThisOutlookSession, но по-прежнему письма отправляюся без подтверждения. ... |
| 18.10.2017, 17:01 |
Takayavot, проверьте настройку параметров безопасности макросов в MS Outlook ... |
| 18.10.2017, 17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155191]: |
143ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 397ms |
