vba excel. Отловить изменение ячейки
Приветствую! Имеем: Есть два файла exel. В первом находится код, который в процессе работы открывает второй файл и пишет в него некоторые данные. Открытие через workbooks.open, запись значений по ячейкам через cell(x,y) = ... Задача: надо отследить внесение изменений в конкретно заданную ячейку и вывести информацию об этом (достаточно в debug.print) Пытался внести код в события Worksheet_Change(ByVal Target As Range), Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range), Worksheet_Calculate(). Ни одно из них не срабатывает. Брекпойнт на первые строки кода в событиях не отрабатывает. Все события, разумеется, в модуле листа (хотя пробовал и в модуле книги)... При этом, если менять значения в этой ячейке "ручками", то события отрабатывают нормально. Как заставить срабатывать события и при программном заполнении? ... |
| 09.11.2012, 10:37 |
Все, разобрался сам. Собственно сам код не мой, достался по наследству.. В одной из процедур было EnableEvents = false... ... |
| 09.11.2012, 11:24 |
basil-77, у меня та же проблема! А как разобрались то? ... |
| 02.11.2017, 18:17 |
так он вроде написал ... |
| 02.11.2017, 19:17 |
superkotopess, опишите конкретно вашу проблему. Если требуется отлавливать события в другой книге, надо создать обработчики событий приложения . Например: http://www.cyberforum.ru/vba/thread1150943.html ... |
| 02.11.2017, 21:11 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155178]: |
160ms |
25ms |
| others: | 250ms |
| total: | 466ms |
