кнопки в Excel
Здравствуйте. Как с помощью VBA закрепить кнопку в правом нижнем углу таблицы на листе Excel. Число строк в таблице постоянно растёт, а перемещать кнопку вручную вниз таблицы неудобно. ... |
| 23.01.2017, 18:29 |
кнопки в Excel
Tauri, наверное, лучше через UserForm или свое меню. ... |
| 23.01.2017, 18:51 |
кнопки в Excel
by-pass, Мне надо, чтобы при изменении числа строк в таблице, кнопка автоматически перемещалась в позицию чуть ниже последней строки. Как это сделать? ... |
| 23.01.2017, 20:21 |
кнопки в Excel
Tauri, в таких случаях кнопку не перемещают, а наоборот - помещают её в закрепленную область, чтобы не "плавала". У Вас первая строка закреплена. Так и поместите в неё кнопку. Строку для этого можно чуть расширить. И не нужны будут танцы с бубнами. И кнопка всегда на виду и ничего не надо вычубучивать. А если уж хочется лишних проблем - то не вопрос. На каждый чих в таблице вешаете макрос, который будет определять последнюю строку и после неё вставлять кнопку. Вроде такого: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. можете поэкспериментировать - поместить код выше в модуль листа данных(правая кнопка мыши -Исходный текст), а так же добавить туда такой код: Код: vbnet 1. 2. 3. при каждом ручном изменении на листе кнопка будет перемещаться на две строки ниже последней заполненной ячейки столбца А. ... |
| 23.01.2017, 20:36 |
кнопки в Excel
Tauri, плавающие, прыгающие, пропадающие/возникающие кнопки и другие элементы - не "user friendly". Учитесь делать правильно. ... |
| 24.01.2017, 09:52 |
кнопки в Excel
The_Prist, Спасибо. ... |
| 24.01.2017, 18:09 |
кнопки в Excel
by-pass, а как правильно? ... |
| 24.01.2017, 18:09 |
кнопки в Excel
Tauri, я Вам выше написал, как правильно. Располагайте там, где до них всегда будет доступ без изменения их координат. В частности - в закрепленной шапке таблицы. Еще вариант - создать кнопку на панели, она тогда всегда будет доступна из этого файла на вкладке Надстройки. ... |
| 24.01.2017, 18:42 |
кнопки в Excel
The_Prist, Понял. Спасибо. Попробую создать кнопку на панели инструментов. ... |
| 24.01.2017, 20:20 |
кнопки в Excel
Добрый день. Кнопки закрепил "Разделением экрана". Но на разных компьютерах они "скачут" кто на что горазд. Причем закрепление кнопки через "Left" вообще не помогает. Подскажите, пожалуйста, как при открытии файла ставить их на свои места (координаты). ... |
| 02.11.2017, 10:15 |
кнопки в Excel
k.rinat, в модуль ЭтаКнига (ThisWorkbook) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.11.2017, 12:27 |
кнопки в Excel
Tauri, создайте кнопку на Панели быстрого доступа , правда она будет видна из любого файла excel, открытого на вашем компе, но всегда будет на одном и том же месте. В вашем первом сообщении эта панель есть - на ней у вас дискета "Cохранить" размещена. ... |
| 15.11.2017, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155164]: |
201ms |
31ms |
| others: | 229ms |
| total: | 514ms |
