Ошибка в программном коде "End if without block if" в VBA Excel
Здравствуйте, учусь в университете и задали задание "Решение квадратного уравнения ax2+bx+c=0 . В программе учтите все возможные проверки и допущения:A=0;B=0;C=0;A=b=0;A=c=0;A=c=0" через форму в VBA Excel. Ниже прикрепил скрин с формой как она выглядит. Код написан для кнопки "Счет". Когда нажимаю на кнопку выдает ошибку в VBA "End if without block if" , как бы я не пытался исправить, всё равно где-то она появляется. Остановился на этом варианте кода. Красным отметил где программа останавливается и выдает ошибку. Поэтому прошу помощи у вас как исправить и возможно как-то дополнить код, чтобы он исправно работал. Если нужна какая-то дополнительная информация пишите прикреплю дальше в теме. Заранее спасибо за ответы и помощь. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 10.12.2017, 17:02 |
1) В университете не учили ставить отступы для строк, когда погружаешься в цикл или условие? поставьте отступы, сразу будет видна ошибка 2) В университете не давали синтаксис if для VB? Код: vbnet 1. и Код: vbnet 1. 2. 3. это разный синтакис и его нельзя смешивать ... |
| 10.12.2017, 17:29 |
Спасибо большое, нет, к сожалению в университете не учили, так как информатика идет как второстепенный предмет и учебного времени на нее уделяется мало. Как вы посоветовали действительно проще и легче найти где ошибся, еще раз большое спасибо) ... |
| 10.12.2017, 17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155153]: |
82ms |
36ms |
| others: | 252ms |
| total: | 413ms |
