В Excel как можно текст заменить на уникальный номер или на хэш значения
Доброго времени суток! В Excel как можно изменить поле Ф.И.О и ИНН на хэш - значения, либо на другие уникальные значения с помощью макроса ? ... |
| 05.12.2017, 15:22 |
Хэш значения не являются уникальными значениями ... |
| 05.12.2017, 16:04 |
UlukmyrzaДоброго времени суток! В Excel как можно изменить поле Ф.И.О и ИНН на хэш - значения, либо на другие уникальные значения с помощью макроса ? Зачем ? CoCreateGuid вам в помощь. ... |
| 05.12.2017, 16:18 |
Shocker.Pro, Заменить на Хэш - значения, либо на уникального номера. ... |
| 14.12.2017, 07:11 |
big-duke, чтобы скрыть данные. ... |
| 14.12.2017, 07:12 |
big-dukeUlukmyrzaДоброго времени суток! В Excel как можно изменить поле Ф.И.О и ИНН на хэш - значения, либо на другие уникальные значения с помощью макроса ? Зачем ? CoCreateGuid вам в помощь. а если значения повторяются и это надо отследить..? ... |
| 15.12.2017, 15:48 |
Scripting.Dictionary... ... |
| 15.12.2017, 22:00 |
i45, и дальше что? HashVal? Значений HashVal всего-то тысяча с чем-то, так что он очень неуникальный. Вот на скорую руку код для поиска 10 пар строк с одинаковым HashVal. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Примерный результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.12.2017, 22:42 |
Вот нашел https://en.wikibooks.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications/String_Hashing_in_VBA The VBA code below generates the digests for the MD5, SHA1, SHA2-256, SHA2-384, and SHA2-512 hashes, for strings, in either of the hex or base-64 output formats ... |
| 16.12.2017, 15:08 |
| 16.12.2017, 20:48 |
Еще MD5 и CRC http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1686217 ... |
| 20.12.2017, 00:57 |
Казанский, в справочниках, хеш нужен не для нахождения пары, а для нахождения корзины, в которой хранятся пары ключ\значение. А потом уже осуществляется поиск по корзине ... |
| 20.12.2017, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155147]: |
165ms |
39ms |
| others: | 251ms |
| total: | 508ms |
