Построчный ввод текстового файла в электронную таблицу
Прошу помочь в решении следующей задачи. Есть текстовый файл с картотекой следующей циклической структуры 1 строка: <НОМЕР><символ "."(точка)><символ " "(пробел)><ФИО> 2 строка:<ТЕКСТ> 3 строка:<пустая строка> 4 строка: <НОМЕР><.><ФИО> 5 строка:<ТЕКСТ> 6 строка:<пустая строка> и так далее ЗАДАЧА сделать из этого текстового файла электронную таблицу ВАРИАНТ 1: Нужно читать его по строкам и вводить в три графы электронной таблицы НОМЕР, ФИО, ТЕКСТ ВАРИАНТ 2 Нужно читать его по строкам и выводить в файл с разделителями полей. не встречающимися в исходном тексте, например @, &, %, $, #,^,<,>,[,],{,},+,=,! ... |
| 06.04.2018, 06:14 |
dimamixсделать из этого текстового файла электронную таблицуdimamixВАРИАНТ 1:..... вводить в три графы электронной таблицы В варианте 2 про электронную таблицу ничего не сказано ... |
| 06.04.2018, 08:37 |
Shocker.Pro, Сейчас это выглядит так: я вручную вставляю в начало 2 строки @, это разделитель Потом сохраняю файл в формате txt Потом импорт в электронную таблицу с укзанием в качестве разделителя полей @ В полученной электронной таблице СТОЛБЕЦ 1 СТОЛБЕЦ2 СТОЛБЕЦ3 и т.д НОМЕР.ФИО (пусто) (пусто) ТЕКСТ (пусто) (пусто) и далее все так и идет повтором структуры Средствами электронной таблицы удаляю верхнюю ячейку второго столбца содвигом ввверх Потом сортирую строки по первому столбцу Получаю таблицу Вот этот процесс хотелось бы автоматизировать ... |
| 15.04.2018, 18:24 |
Тогда просто за один проход перегнать в csv и избавиться от всех остальных действий. ... |
| 15.04.2018, 18:59 |
dimamix, если под "электронной таблицей" подразумевается Excel, то там есть весьма мощный инструмент импорта текстовых файлов. Попробуйте, а если не получится, то выложите пример текстового файла и что должно получиться. ... |
| 17.04.2018, 08:46 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155084]: |
44ms |
56ms |
| others: | 206ms |
| total: | 364ms |
