Парсинг полученного ответа
Все привет! Решил по работе отпарсить сайтик один, все бы ничего, но ответ получаю не html, как подправить код, чтобы получить данные именно в html? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 07.04.2016, 16:52 |
если сервер возвращает json, то ты никак не получишь от сервера html - он просто не умеет этого делать. форматирование в html происходит, как я понимаю, на клиенте. Так что либо сам форматируй json в html так, как тебе больше нравится. Либо выбрось весь этот код, используй для обращения к серверу компонент WebBrowser, заставь его получить нужный результат, дождись, когда он его отформатирует в html и потом считывай готовый html из браузера. ... |
| 07.04.2016, 17:10 |
Shocker.Pro, пример есть? ... |
| 07.04.2016, 17:15 |
попробуй Код: vbnet 1. ... |
| 07.04.2016, 22:20 |
плюс Код: vbnet 1. ... |
| 07.04.2016, 22:21 |
или text/xml, если на html не отреагирует ... |
| 07.04.2016, 22:21 |
Antonariy, неа не пашет... ... |
| 08.04.2016, 14:19 |
kos20Antonariy, неа не пашет...значит разбирать тот ответ, что есть. ... |
| 08.04.2016, 14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155078]: |
160ms |
47ms |
| others: | 234ms |
| total: | 482ms |
