Помогите понять ошибку в коде (excel vba)
Макрос еще в процессе, но не могу понять, в чем сейчас проблема. В диалоговом окне беру разные эксель файлы, и пролистывая их по очереди ищу информацию в них и добавляю на лист shTotal. (В будущем еще хотелось чтобы данные из каждой новой книги кидались в шаблонную shTotal, который у меня в коде добавляется, если будет несколько книг. Пока не знаю как это реализовывать) Выдает ошибку "subscript out of range", помогите с ней разобраться. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 04.05.2018, 22:32 |
pomogitepls Код: vbnet 1. pomogitepls Код: vbnet 1. найдите десять отличий. Ну или хотя бы одно )) ... |
| 05.05.2018, 00:34 |
А еще я не нашел, собственно, открытия книги ... |
| 05.05.2018, 00:36 |
pomogitepls Код: vbnet 1. вот еще косяк - каждый раз будет использоваться один и тот же файл. В общем, косяков, видимо, полно, лень делать полный анализ кода ... |
| 05.05.2018, 00:38 |
Shocker.Pro, Использую ведь Filename = Dir() в конце цикла, что возьмут следующий файл. ... |
| 05.05.2018, 01:27 |
Shocker.Pro, да и зачем открывать книгу, если все делается в фоне ... |
| 05.05.2018, 01:36 |
UPD Разобрался с некоторыми моментами. Подскажите, пожалуйста, в том ли месте и правильно ли я закрываю открываемые книги. И еще, как в данном коде сделать так, чтобы данные из новой книги переносились сначала на шаблонный лист изначальной книги shTotal(он идет под номером 2, на 1 листе находятся кнопки), а затем на его копии, каждая книга в новый лист. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 05.05.2018, 05:43 |
Вот примеры файлов(основной и два файла(бесконечное их количество в итоге может быть), откуда будет браться информация): https://www.dropbox.com/sh/386bymwrs543aex/AAAzQoOprAwHILf-huv2UInja?dl=0 (сохранил на дропбокс, в прикрепленные файлы не помещается немного) ... |
| 05.05.2018, 06:26 |
pomogiteplsИспользую ведь Filename = Dir() в конце цикла, что возьмут следующий файл.а в начале цикла опять Filename = Dir(sFolder, vbNormal), что затирает Filename = Dir(). Впрочем, в новом коде Dir нет вообще. pomogiteplsв том ли месте и правильно ли я закрываю открываемые книги.ну сейчас вроде да. Activate не нужен. pomogitepls Код: vbnet 1. 2. объявления неправильные, почитайте как пользоваться оператором Dim pomogiteplsИ еще, как в данном коде сделать так, чтобы данные из новой книги переносились сначала на шаблонный лист изначальной книги shTotal(он идет под номером 2, на 1 листе находятся кнопки), а затем на его копии, каждая книга в новый лист.Что означает "сначала" и "затем"? ... |
| 05.05.2018, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155072]: |
183ms |
31ms |
| others: | 229ms |
| total: | 481ms |
