определение числа дней в месяце ( VBS )
Здравствуйте подскажитепожалуйста, как можно на VBS определить число дней в конкретном месяце конкретного года ? ... |
| 19.05.2018, 16:30 |
Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 19.05.2018, 17:03 |
даже проще Код: vbnet 1. ... |
| 19.05.2018, 17:07 |
Shocker.Proдаже проще Код: vbnet 1. Ничосе трюк с последним нулём, не знал ... |
| 19.05.2018, 17:11 |
big-dukeНичосе трюк с последним нулём, не зналага, тоже не знал до поры, в качестве аргументов для DateSerial можно писать что попало, например 13-й месяц - это январь следующего года, можно и отрицательные значения задавать ... |
| 19.05.2018, 17:28 |
Ради интереса, нашел исходный топик. Это Миша глаза открыл. И что бы вы думали, топик... про количество дней в месяце http://www.sql.ru/forum/751086/pomogite-pozhaluysta-sostavit-programmu?hl=dateserial ... |
| 19.05.2018, 17:37 |
Shocker.Pro, БЛАГОДАРЮ ! подскажите пожалуйста еще, как преобразовать название месяца в его номер ? ... |
| 19.05.2018, 18:11 |
На каком языке будет написано название месяца, и будут ли заведомо совпадать региональные настройки Windows с этим языком? ... |
| 19.05.2018, 18:21 |
Shocker.Pro, название месяца написано на РУССКОМ региональные совпадают ... |
| 19.05.2018, 18:26 |
PUT_2012, а название короткое -- янв или длинное -- январь ? ... |
| 19.05.2018, 18:39 |
Код: vbnet 1. 2. ... |
| 19.05.2018, 18:40 |
PUT_2012, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но формат даты всегда должен быть как выше с годом из 4-х цифр. Иначе надо допиливать. ... |
| 19.05.2018, 18:48 |
big-duke, название длинное - МАЙ, ДЕКАБРЬ .... ... |
| 19.05.2018, 18:49 |
Shocker.Pro, БЛАГОДАРЮ !!! предложенный вами вариант работаем ! а какой нужен код если название месяцев будет на русском а язык системы будет английский ? ... |
| 19.05.2018, 19:16 |
ну тогда только через справочник, один из вариантов предложил The_Prist ... |
| 19.05.2018, 19:17 |
только с маем там следует определиться ... |
| 19.05.2018, 19:19 |
Shocker.Pro,проверил на машине где системный язык английский. Ваш код тоже работает. Может вы ошиблись отноительно настроек ? ... |
| 19.05.2018, 21:12 |
PUT_2012Shocker.Pro,проверил на машине где системный язык английский.системный язык может и английский, а региональные настройки, вполне вероятно, русские ... |
| 19.05.2018, 21:43 |
Подскажите еще пожалуйста, как узнать количество прошедших дней в текущем месяце ? ... |
| 19.05.2018, 21:53 |
Day() Не пора ли взять в руки справочник по функциям VB? ... |
| 19.05.2018, 22:07 |
Shocker.Pro, посоветуйте IDE для написания и отладки кода VBS ... |
| 20.05.2018, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155063]: |
182ms |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 510ms |
