организация msgbox
Ребята здравствуйте! что то у меня не получается обработка кода после msgbox вот код: суть в том, что если файл ЗАКРЫТ тогда происходит Код: vbnet 1. , а если ОТКРЫТ тогда сообщение, но что то я заблудился. заранее спасибо! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 05.07.2018, 13:23 |
организация msgbox
asseiне получается обработка кода после msgboxпоясните, не вижу никакой обработки, дальше Exit Sub ... |
| 05.07.2018, 13:53 |
организация msgbox
Shocker.Pro, Private Sub pop4_Click() If IsBookOpen(App.Path & "D:\путь\Desktop\путь\мини.xlsx") = True Then If MsgBox("файл открыт !", vbOKCancel + 48, "сообщение") = vbOK Then Shell ("taskkill /F /IM excel.exe") Exit Sub Else Call open_xl ' но ни это важно для меня здесь открывается файл xl и записываются данные в книгу End If End Sub ... |
| 05.07.2018, 14:03 |
организация msgbox
Shocker.Pro, может что то не так понял! после Exit Sub не должно ни чего происходить ... |
| 05.07.2018, 14:07 |
организация msgbox
Я в ваших сообщения не вижу вопроса. Проблема в чем? Вы пишете "не получается обработка кода", что вы хотите обработать? Какой код? Что ожидаете? Ну хоть какие-то зацепки дайте, чтобы угадать, что вам требуется ... |
| 05.07.2018, 14:07 |
организация msgbox
asseiпосле Exit Sub не должно ни чего происходитьНичего и не будет происходить (при условии, что код вызывается по нажатию кнопки, а не с помощью прямого вызова pop4_Click) ... |
| 05.07.2018, 14:08 |
организация msgbox
Shocker.Pro, пример приложил, загвоздка в том, что при нажатии на кнопку открывается книга xl. НО если она открыта, то выдает сообщение, если ЗАКРЫТА то нет сообщений а происходит открытие файла ... |
| 05.07.2018, 14:15 |
организация msgbox
А на какой код смотреть-то в итоге? Тот, который вы на форуме опубликовали, или тот, который приложили? Они отличаются ... |
| 05.07.2018, 14:21 |
организация msgbox
Shocker.Pro, тот что приложил , в первом варианте хотел сократить его для простоты ... |
| 05.07.2018, 14:28 |
организация msgbox
в приложенном варианте до Call open_xl дело не дойдет никогда, потому что ранее стоит Exit Sub ... |
| 05.07.2018, 14:30 |
организация msgbox
Shocker.Proв приложенном варианте до Call open_xl дело не дойдет никогда, потому что ранее стоит Exit Subто есть этого asseiпри нажатии на кнопку открывается книга xl.быть не может, вы что-то перепутали, возможно код, на котором пробуете и код, который выложили, все-таки разные ... |
| 05.07.2018, 14:37 |
организация msgbox
Shocker.Pro, так при нажатии кнопки ОТМЕНА и требуется не производить ни каких действий. СООБЩЕНИЕ! - появляется когда файл открыт, А оно появляется всегда ... |
| 05.07.2018, 14:38 |
организация msgbox
Shocker.Pro, будем брать за основу тот который во вложении ... |
| 05.07.2018, 14:41 |
организация msgbox
asseiпоявляется когда файл открыт,asseiоно появляется всегдавы не находите, что написали две взаимоисключающих фразы? Повторюсь. Вы много раз написали, что происходит, прислали кучу противоречивого кода, но ни разу не сказали, что вы хотите. Попробуйте использовать шаблон - В случае ............. - Хочу, чтобы происходило ................... - Происходит ......................... - В случае ............. - Хочу, чтобы происходило ................... - Происходит ......................... - В случае ............. - Хочу, чтобы происходило ................... - Происходит ......................... ... |
| 05.07.2018, 14:49 |
организация msgbox
Shocker.Pro, if книга открыта then сообщение что книга открыта иначе ... |
| 05.07.2018, 15:41 |
организация msgbox
Shocker.Pro, правильно ли я понимаю if книга открыта then сообщение что книга открыта иначе книга открывается и записываются данные end if ... |
| 05.07.2018, 15:43 |
организация msgbox
нет в вашем коде нет никакого "иначе" ... |
| 05.07.2018, 15:45 |
организация msgbox
Shocker.Pro, направьте меня в правильное русло, подскажите что не так я делаю ... |
| 06.07.2018, 09:55 |
организация msgbox
Shocker.Pro, по немногу стал разбираться что не так НО есть загвоздка.... ... |
| 06.07.2018, 10:09 |
организация msgbox
Shocker.Pro, у меня все получилось СПАСИБО ВАМ за направление:) ... |
| 06.07.2018, 10:15 |
организация msgbox
Рад, что получилось, но опять жеasseiподскажите что не так я делаюну как я могу подсказать, если вы за все это время так ни разу и не сказали, что вы ХОТИТЕ получить? ... |
| 06.07.2018, 10:34 |
организация msgbox
Shocker.Pro, очень странное происходит в отдельном примере если путь прописываю так Код: vbnet 1. все рабртает а если так Код: vbnet 1. не работает, может такое быть? ... |
| 06.07.2018, 10:42 |
организация msgbox
Может быть вы уже освоите хоть какие-нибудь способы отладки приложения? Например Код: vbnet 1. asseiне работаетА еще может быть будете читать сообщение об ошибке? Там же все написано ... |
| 06.07.2018, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155038]: |
57ms |
57ms |
56ms |
| others: | 237ms |
| total: | 453ms |
