баг с double
Приветствую. Столкнулся с проблемой только на одном сервере (тестировал 5-6 рабочих машин и 4 сервера). Гугл ищет только проблемы с округлением, а тут идет задваивание. Т.е. 2.0 может стать 3.99999998 протестируйте у кого будет возможность. Нужно в проводнике встать на этот vbs файл и жать ентер (т.е. запуск скрипта много раз). Ошибка выходит рандомно, примерно после 4-5 секунд. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.07.2018, 13:22 |
баг с double
Нафига тут MsgBox в цикле? Это обязательно для воспроизведения ошибки? ... |
| 30.07.2018, 15:39 |
баг с double
serzuzeknoТ.е. 2.0 может стать 3.99999998а как с помощью данного файла выявляется именно это значение? ... |
| 30.07.2018, 15:40 |
баг с double
У меня складывается сильное убеждение, что нас разводят. ... |
| 30.07.2018, 23:26 |
баг с double
serzuzeknoСтолкнулся с проблемой только на одном сервере... протестируйте у кого будет возможностьСами протестируйте - память у этого сервера. ... |
| 30.07.2018, 23:44 |
баг с double
Shocker.ProНафига тут MsgBox в цикле? Это обязательно для воспроизведения ошибки? если жать ентер без цикла, то msgbox закроется и можно не поймать баг. ... |
| 31.07.2018, 02:44 |
баг с double
Shocker.ProserzuzeknoТ.е. 2.0 может стать 3.99999998а как с помощью данного файла выявляется именно это значение? в коде пишешь 2.0, но в памяти может произойти задвой ... |
| 31.07.2018, 02:45 |
баг с double
Shocker.Pro, если вы имели ввиду как я определил число при баге,то можно присвоить данные константы переменным, результат будет аналогичным, и переменную можно вывести в msgbox. Казанский , спасибо за наводку. Попробую (хотя пока понятия не имею каким образом) ... |
| 31.07.2018, 02:50 |
баг с double
КазанскийСами протестируйте - память у этого сервера.Если бы память так сильно глючила, что давала бы подобный сбой, мне кажется вообще бы ничего не работало и валилось в BSOD. Возможно, проблема все-таки в движке, который выполняет VBS, точнее в его многозадачности, если сбой происходит именно при попытке запустить сотни скриптов одновременно на выполнение. Естественно, в сочетании с какой-то конфигурацией системы. Либо может даже в компиляторе, который в таких нагруженных условиях сбоит при записи литерала при разборе файла...х.з. serzuzekno, А если запихать этот код тыщу раз, но в один файл, можно добиться подобного сбоя именно при единичном запуске файла? ... |
| 31.07.2018, 05:08 |
баг с double
serzuzeknoесли вы имели ввиду как я определил число при баге,то можно присвоить данные константы переменным, результат будет аналогичным, и переменную можно вывести в msgbox.Что будет, если инициализировать несколко разных констант со значением 2.0 и другими значениями? Сбой будет только в одной из них? ... |
| 31.07.2018, 05:10 |
баг с double
Попробовал, у меня не воспроизводится Еще попробовал: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. тоже не вопроизвелось - попробуйте у себя ... |
| 31.07.2018, 06:23 |
баг с double
Shocker.ProПопробовал, у меня не воспроизводится Еще попробовал: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. тоже не вопроизвелось - попробуйте у себя Проверил ваш скрипт в цикле. Из 100 попыток ошибка вышла 5 раз. Shocker.ProВозможно, проблема все-таки в движке, который выполняет VBS, точнее в его многозадачности, если сбой происходит именно при попытке запустить сотни скриптов одновременно на выполнение. Естественно, в сочетании с какой-то конфигурацией системы. Либо может даже в компиляторе, который в таких нагруженных условиях сбоит при записи литерала при разборе файла...х.з. Дело точно не в литерале, так как значения тянулись из БД и скрипт выполняется 1 раз в минуту, т.е. не множество раз в один момент. Shocker.ProЧто будет, если инициализировать несколко разных констант со значением 2.0 и другими значениями? Сбой будет только в одной из них? Попробовал. Баг образовался только в одной переменной Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. результат Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Данные движка Код: vbnet 1. 2. 3. 4. сравнивал точно такую же версию движка на другом сервере, там все ок. Вероятно таки проблема с железом. Память протестирую при случае, так как это продакшн сервер, перезагружать проблематично. ... |
| 31.07.2018, 11:09 |
баг с double
serzuzeknoПопробовал. Баг образовался только в одной переменной Код: vbnet 1. 2. 3. 4. не совсем корректный тест, так как если изменятся a и b одновременно, вы не увидите. Интересно было бы Код: vbnet 1. serzuzeknoт.е. не множество раз в один момент.хм, это меняет дело. Я бы, конечно, грешил больше на вирус, чем на железо. Уверен, что такая большая частота возникновения подобной ошибки обязательно проявилась в других местах, сервер не смог бы работать нормально. Вирус моб бы закосячить конкретно движок скрипта, но... такие прикольные зловреды писали в 90-ых... сейчас никому не интересно. Интересно, это баг только на плавающей запятой, с целым числом не проявляется? ... |
| 31.07.2018, 11:16 |
баг с double
Действительно, опечатался, пардон. С if a > 3.0 результат разный Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. С целым числом баг не проявляется. С запятой проявляется, похоже, только при 1.0, 2.0 и 4.0 ... |
| 31.07.2018, 11:36 |
баг с double
не зря же тип Double называется :D Всем по x2 значения :) c Single такая же беда? ... |
| 31.07.2018, 11:43 |
баг с double
сервер какой версии и какой у вас проц стоит? неужели опять баг FDIV? ... |
| 31.07.2018, 12:00 |
баг с double
serzuzeknoтолько при 1.0, 2.0 и 4.0Что насчет 8.0, 16.0? serzuzeknoС целым числом баг не проявляетсяПроцессор отличается от всех остальных серверов? ... |
| 31.07.2018, 12:03 |
баг с double
Протестировал с 1 до 100 в цикле. На 74 итерации сервер умер, пришлось перегружать (вероятно ресурсы не освобождал) закономерность выявилась следующая Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. System Manufacturer VMware, Inc. Processor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz, 2596 Mhz, 20 Core(s), 20 Logical Processor(s) OS Name Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601 На других серверах другая конфигурация. Похожих нет, но все виртуальные. Roman Mejtesне зря же тип Double называется :D Всем по x2 значения :) c Single такая же беда? С коллегами уже посмеялись по поводу задвоения дабл )Не представляю как проверить Single в скрипте. ... |
| 31.07.2018, 15:40 |
баг с double
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 на других серверах другие стоят процы? ... |
| 31.07.2018, 16:02 |
баг с double
подключитесь отладчиком и посмотрите, что происходит, на простом примере ... |
| 31.07.2018, 16:47 |
баг с double
Konst_One Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 на других серверах другие стоят процы? Семейство то же. Пример другого, где все ок Процессор Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2665 0 @ 2.40GHz, 2394 МГц, ядер: 6, логических процессоров: 6 ... |
| 31.07.2018, 17:22 |
баг с double
может патча какого нет на той машине ... |
| 31.07.2018, 17:23 |
баг с double
serzuzeknoНе представляю как проверить Single в скрипте.Функция CSng, она действительно преобразует число так, что появляется разница между Double и Single Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 31.07.2018, 20:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155031]: |
174ms |
61ms |
| others: | 233ms |
| total: | 519ms |
