синхронное написание в текстовых полях
Ребята подскажите возможно ли синхронное написание данных в текстовых полях, т.е. заносим(набираем текст) в одном текстовом поле, и сразу видно как синхронно набирается в другом текстовои поле ... |
| 01.08.2018, 12:16 |
Да, возможно. Вульгарное Код: vbnet 1. 2. 3. Главное - не устроить "карусель". Юзер топает в Text1, возникает Text1.Change, код меняет Text2.Text, возникает Text2.Change, он меняет Text1.Text, возникает Text1.Change, код меняет Text2.Text ... короче, всё зависло. ... |
| 01.08.2018, 12:35 |
на этот случай Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.08.2018, 13:36 |
Казанскийна этот случай Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. достаточно проверить, что значения не одинаковые, тогда цепочка будет разрываться всегда. аля 'if (_variable == value) return'. Речь ведь про строки, поле бизи только добавит путаницы и полей таких может быть дофига ... |
| 01.08.2018, 15:25 |
Roman Mejtesдостаточно проверить, что значения не одинаковые, тогда цепочка будет разрываться всегда.Хорошо, если там тупое копирование. А если значение одного поля только зависит от второго, но не равно ему, да ещё и соответствие неоднозначное? ... |
| 01.08.2018, 15:39 |
Roman Mejtesполе бизи только добавит путаницыЭто же вроде флаг, что не надо применять код, если он вызван при изменении другого поля. Какая путаница? Без этого флага есть огромные шансы получить бесконечный цикл. ... |
| 01.08.2018, 16:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155030]: |
28ms |
51ms |
| others: | 251ms |
| total: | 378ms |
