Копирование названия файла по определенные символы
Здраствуйте. У меня есть код , который копирует название файла с 9 символа. C++Выделить код 1 2 3 4 @echo off set "pt=C:\0brabotka\Ships\LatLongPicker\in\*.txt" for %%a in ("%pt%") do set "x=%%~na" echo %x:~9%|clip Мне нужен код , чтоб копировал первых 8 символов. Кто поможет ? ... |
| 14.08.2018, 09:28 |
set /?Можно также использовать строки расширения. %PATH:~10,5% расширит действие переменной среды PATH, затем использует только 5 символов, которые начинаются с 11-го символа (пропустив 10) расширенного результата. Если длина не указана, по умолчанию используется оставшееся значение переменной. Если оба значения (длина и число пропускаемых символов) отрицательны, следующим используемым значением будет длина значения переменной среды, добавленной к указанному значению пропуска или указанной длины. %PATH:~-10% извлечет последние 10 символов переменной PATH. %PATH:~0,-2% извлечет все символы переменной PATH, за исключением 2-х последних. ... |
| 14.08.2018, 09:52 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155025]: |
161ms |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 438ms |
