VB 6.0 как каждую строку файла сделать элементом массива
добрый день VB 6.0 как каждую строку файла сделать элементом массива для дальнейшего использования Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 16.08.2018, 12:55 |
Redim внутри цикла каждый раз стирает ваши данные. Достаточно сделать его один раз перед циклом ... |
| 16.08.2018, 13:01 |
Цитируемое сообщение не найдено. так Private Sub Command13_Click() Dim DataKeyArray() As String Dim DataValueArray() As String Dim i, n, k k = 0 Path = "C:\Documents and Settings\Kinetics\Desktop\dll\datafile.txt" DF = FreeFile Open Path For Input As #DF Do Until EOF(DF) Line Input #DF, a k = k + 1 Loop Picture6. Print k Close #DF ReDim DataKeyArray(k) Open Path For Input As #DF For i = 1 To k ReDim Preserve DataKeyArray(k) Do Until EOF(DF) Line Input #DF, DataKeyArray(i) Picture7. Print DataKeyArray(i) Loop Next Close #DF For i = 1 To k Print DataKeyArray(4) Next End Sub ... |
| 16.08.2018, 13:14 |
shushanкак каждую строку файла сделать элементом массива для дальнейшего использования Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.08.2018, 13:15 |
Akinashushanкак каждую строку файла сделать элементом массива для дальнейшего использования Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. разница в читабельности видна не вооруженным взглядом, я чуть глаза не поломал с 1 поста, надеюсь автору не надо читать файлы 10 гб. ... |
| 16.08.2018, 13:18 |
Roman MejtesAkinaпропущено... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. разница в читабельности видна не вооруженным взглядом, я чуть глаза не поломал с 1 поста, надеюсь автору не надо читать файлы 10 гб. как потом обратиться к массиву мне надо с ним работать , с каждым элементом ... |
| 16.08.2018, 13:24 |
Roman Mejtesнадеюсь автору не надо читать файлы 10 гб.это как раз недостаток алгоритма Akina shushanкак потом обратиться к массивукак обычно, strings - это массив ... |
| 16.08.2018, 13:26 |
Shocker.ProRoman Mejtesнадеюсь автору не надо читать файлы 10 гб.это как раз недостаток алгоритма Akina shushanкак потом обратиться к массивукак обычно, strings - это массив выдает type mismatch ... |
| 16.08.2018, 13:27 |
Код, который выдает ошибку нам самим придумать или покажете? ... |
| 16.08.2018, 13:29 |
Shocker.ProКод, который выдает ошибку нам самим придумать или покажете? просто ? strings ... |
| 16.08.2018, 13:32 |
shushan? stringsА что по вашему должно случиться? Если хотите отобразить элементы массива, используйте цикл ... |
| 16.08.2018, 13:33 |
Shocker.Proshushan? stringsА что по вашему должно случиться? Если хотите отобразить элементы массива, используйте цикл For i = 1 To 10 Picture7.Print strings(i) Next так выводит , но количество строк я не знаю , как правильно сделать цикл? ... |
| 16.08.2018, 13:38 |
shushanно количество строк я не знаюнеужели это так сложно? https://yandex.ru/search/?text=vb6 как узнать размер массива&clid=2207714&lr=213 ... |
| 16.08.2018, 13:43 |
Shocker.Proshushanно количество строк я не знаюнеужели это так сложно? https://yandex.ru/search/?text=vb6 как узнать размер массива&clid=2207714&lr=213 совсем забыла, спасибо ... |
| 16.08.2018, 13:47 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155023]: |
171ms |
74ms |
| others: | 239ms |
| total: | 542ms |
