Вопрос по excel Call Sheet1.refresh_select где ошибка ?
Подскажите пожалуйста как исправить, чтобы ошибка не появлялась? ... |
| 16.08.2018, 08:56 |
И еще одна ошибка Код: vbnet 1. 2. 3. Желтым выделяет, что ошибка. Подскажите пожалуйста как исправить. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 16.08.2018, 09:00 |
Нам нужно угадать текст ошибки и угадать что такое ufmRefreshData? ... |
| 16.08.2018, 09:04 |
Извиняюсь, я в этом ничего не понимаю. Полный код выглядит следующим образом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. ... |
| 17.08.2018, 09:57 |
Текст ошибки мы дождемся? ... |
| 17.08.2018, 10:20 |
Shocker.Pro, я думал этого будет достаточно. Появляется вот такое окно с ошибкой. ... |
| 17.08.2018, 13:01 |
Хм, а что в Sheet1.refresh_select? ... |
| 19.08.2018, 17:40 |
Shocker.Pro, я так понимаю, там идет запрос к некоему сайту. И этот сайт отказывает в доступе. Вообще код очень знаком по виду, переменным и приемам - есть подозрение, что я его как-то дорабатывал и данные он берет с сайтов футбольных матчей... ... |
| 19.08.2018, 18:02 |
Shocker.Proа что в Sheet1.refresh_select? скорее всего ответ сейчас будет такой: Код: vbnet 1. 2. 3. Если я прав - то там глядя только на коды проблему не решить - нужен файл со всеми таблицами, коих там немало. ... |
| 19.08.2018, 18:04 |
The_PristВообще код очень знаком по виду, переменным и приемам - есть подозрение, что я его как-то дорабатывал и данные он берет с сайтов футбольных матчей...ИИ для расчета ставок? The_PristЕсли я правThe_Pristсайт отказывает в доступе.А почему ошибка выдается на уровне вызова, а не на конкретной строке? ... |
| 19.08.2018, 18:21 |
Shocker.Proпочему ошибка выдается на уровне вызоваПотому что вызов идет процедуры, расположенной в модуле класса(коим является код в модуле листа), и скорее всего в Tools -Options -вкладка General установлено Break on Unhandled errors(в разделе Error Trapping). А при такой настройке есть особенность - при появлении ошибки и нажатии Debug перекидывать будет в вызывающую процедуру/функцию стандартного модуля. Если поставить Break in class module, то будет привычно перекидывать на саму строку ошибки именно в процедуре/функции с ошибкой. ... |
| 19.08.2018, 21:38 |
The_Prist все верно, данные берутся с сайта со статистикой по футболу. Как можно решить вопрос с ошибкой? Помогите пожалуйста. ... |
| 20.08.2018, 15:53 |
bulllestКак можно решить вопрос с ошибкой? Помогите пожалуйста.вам же уже сказалиThe_Pristнужен файл со всеми таблицами ... |
| 20.08.2018, 15:56 |
bulllestКак можно решить вопрос с ошибкой?Для начала надо определить конкретную строку ошибки. Я выше расписал, что надо сделать в настройках, чтобы подсветило именно строку ошибки, а не вызывающую процедуру. Далее, если это строка перехода на сайт надо убедиться, что сайт не сменил протокол на https. Если изначально сайт в файле записан как http, а он перешел за защищенный https, то он скорее всего отклонит запрос. Поэтому надо проверить все сайты на соответствие протоколу в файле. ... |
| 20.08.2018, 16:48 |
The_Prist я покапался в файле, действительно сайт сменил протокол на htpps. Нужно как я понимаю найти где прописан htpp и заменить везде на htpps? То что вы прописывали ранее, куда это вставляется, где эти настройки прописать? ... |
| 21.08.2018, 07:24 |
bulllestТо что вы прописывали ранееС чего Вы взяли, что я там что-то прописывал? :) Я дорабатывал сам код, а корректность сайтов на совести того, кто эту программу потом распространял. Туда и вопросы. Если купили честно - то ответ получите. Если нет - ковыряйтесь и изменяйте сами, что тут сделать. Я чем мог помог. ... |
| 21.08.2018, 08:31 |
Да я другое имел ввиду, то что Вы мне писали ранее здесь авторскорее всего ответ сейчас будет такой: Код: vbnet 1. 2. End Sub ... |
| 21.08.2018, 10:20 |
bulllestДа я другое имел ввиду, то что Вы мне писали ранее здесьэто он мне отвечал. На вопрос Shocker.Proчто в Sheet1.refresh_select? ... |
| 21.08.2018, 10:22 |
Shocker.Pro, как посмотреть, что там внутри? Файл есть, как его Вам отправить, может быть посмотрите? Не бесплатно ) ... |
| 22.08.2018, 08:57 |
bulllestShocker.Pro, как посмотреть, что там внутри? Файл есть, как его Вам отправить, может быть посмотрите? Не бесплатно )Так отправляйте The_Prist-у, раз он в курсе. ... |
| 22.08.2018, 08:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155006]: |
157ms |
58ms |
| others: | 205ms |
| total: | 467ms |
