Выборка из несколько таблиц
Добрый день! Подскажите пжл, как в макросе прописать выборку из несколько таблиц с разными условиями? вот мой код, незнаю как добавить вторую таблицу Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 27.09.2018, 07:46 |
1dva3как добавить вторую таблицуДобавить ещё один блок от Recordset.Open до Recordset.Close, но с другим query и соответственно другим адресом назначения. Ещё лучше - вынести этот блок в процедуру, чтобы не дублировать код. ... |
| 27.09.2018, 07:58 |
Akina1dva3как добавить вторую таблицуДобавить ещё один блок от Recordset.Open до Recordset.Close, но с другим query и соответственно другим адресом назначения. Ещё лучше - вынести этот блок в процедуру, чтобы не дублировать код. Если я правильно понял, нужно также написать для другой таблицы? ПОлучается для каждой таблицы нужно добавлять эту часть?: и вопрос, как сделать процедуру? Я еще тот чайник))) Set Recordset = CreateObject("ADODB.Recordset") Connection.Open "Driver=" & driver & ";Server=" & server & ";Database=" & database & ";User=" & user & ";Password=" & password & ";" Recordset.Open query, Connection 'Sheets.Add.Name = "Лист " & Worksheets.Count + 1 & " sql" 'With Recordset For i = 0 To Recordset.Fields.Count - 1 ActiveCell.Offset(0, i).Value = Recordset.Fields(i).Name Next ActiveCell.Offset(1, 0).CopyFromRecordset Recordset 'End With Recordset.Close ... |
| 27.09.2018, 09:36 |
1dva3, В третий раз прошу - оформляйте код тэгами ... |
| 27.09.2018, 09:40 |
Shocker.Pro, Всмысле третий раз? Мы знакомы?))) ... |
| 27.09.2018, 10:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155001]: |
142ms |
28ms |
| others: | 244ms |
| total: | 451ms |
