BACKUP и прогрессбар
Давно уже делал - сейчас приходится вспоминать. Есть ADODB.Connection к базе MS SQL. Через Execute выполняется длительная операция бэкапа/восстановления. Нужно отрисовывать прогрессбар. Понятно что это делается через асинхронные операции, но ведь нужно еще получить процент выполнения... Но может кто может поделиться готовым примерчиком, чтобы не рыться в слепую? ... |
| 16.10.2018, 09:43 |
AndrFоперация бэкапа/восстановленияШтатная? или собственный алгоритм? ... |
| 16.10.2018, 09:56 |
Shocker.ProAndrFоперация бэкапа/восстановленияШтатная? или собственный алгоритм? Типа: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 16.10.2018, 10:10 |
Студия как-то получает этот прогресс, значит возможно. Можно для начала посмотреть обмен между студией и сервером с помощью профайлера. А вообще, КМК, вопрос больше для раздела MSSQL ... |
| 16.10.2018, 10:33 |
Shocker.ProСтудия как-то получает этот прогресс, значит возможно. Можно для начала посмотреть обмен между студией и сервером с помощью профайлера. А вообще, КМК, вопрос больше для раздела MSSQL Да фиг там ответят. Мне ведь надо как получить эти проценты в VB6, а не как выполнить бэкап в MS SQL... ... |
| 16.10.2018, 10:44 |
Скажем так, проценты надо получить в ADO, что такое ADO - там знают Вот, к примеру, поиск выдал первую же ссылку там http://www.sql.ru/forum/1177868/sql2008r2-kak-otsledit-progress-bekapa ... |
| 16.10.2018, 10:50 |
есть 1 способ, довольно простой :) раз в секунду добавляем к прогресс бару 10% от процента незавершенного процента и прибавляем к проценту выполнения. Когда он будет подходить к 100% будет всё медленнее и медленнее, а потом в конце бац и делаем 100% :D готово ... |
| 16.10.2018, 14:15 |
А если так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.10.2018, 14:40 |
Roman Mejtesесть 1 способ, довольно простой :) раз в секунду добавляем к прогресс бару 10% от процента незавершенного процента и прибавляем к проценту выполнения. Когда он будет подходить к 100% будет всё медленнее и медленнее, а потом в конце бац и делаем 100% :D готовоНенавижу!!!!!! А-а-а-а!!!! ... |
| 16.10.2018, 14:41 |
ATM-TURBO 2А если так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это если своя процедура, которая может выдавать прогресс. А тут одна единственная команда выполняется в пакете ... |
| 16.10.2018, 14:43 |
Shocker.ProСкажем так, проценты надо получить в ADO, что такое ADO - там знают Вот, к примеру, поиск выдал первую же ссылку там http://www.sql.ru/forum/1177868/sql2008r2-kak-otsledit-progress-bekapa Ну, в принципе, по ссылке есть за что зацепиться. Попробовал... Чуть доработать и будет работать нормально. Хотя, помниться, давным-давно я в ADODB как-то перехватывал то что в SSMS выводится в Messages. Но как - забыл напрочь. ... |
| 16.10.2018, 16:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154990]: |
185ms |
27ms |
| others: | 237ms |
| total: | 486ms |
